查看: 1686|回复: 14
[讨论] 求助!如何在命令中直接带入参数
发表于 2015-1-17 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如导个1.0的R角就输入F1.0,导个2.0的C角就C2.0
发表于 2015-1-17 16:35:10 | 显示全部楼层
可以做批量定义命令
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:39:40 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-1-17 16:35
可以做批量定义命令
这样工作量太大了,
发表于 2015-1-17 20:45:15 | 显示全部楼层
kizj 发表于 2015-1-17 16:39
这样工作量太大了,
不算大吧。
defnu c:f02 command f r 02
defnu c:f03 command f r 03
defnu c:f04 command f r 04
这样不就好了??
定几个常用的就好了。。
发表于 2015-1-17 20:47:21 | 显示全部楼层
这样工作量太大了,
定义0.1到100?
直接定义个通用函数,将F0.1或C1.0作为函数的参数  发表于 2015-1-17 21:23
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:48:43 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2015-1-17 20:45
不算大吧。
因为有时候用到的R角都是不固定的,有0.05,0.1,0.2,0.3,0.15,0.23~~不好这样定
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:52:39 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-1-17 20:47
定义0.1到100?
100倒用不上,就是0.05~10.0之间都有可能用上
发表于 2015-1-18 13:05:05 | 显示全部楼层
定义命令不能用小数点.
发表于 2015-1-18 13:08:01 | 显示全部楼层
定义命令不能用小数点. .仅供参考.
  1. (setq x 5)
  2. (repeat (fix(/ 1000 5))
  3.         (setq runlst (cons (strcat "f" (rtos x)"," "cx-cmd-fr " (rtos x))runlst))
  4.         (setq x(+ 5 x))
  5. )
  6. (setq runlst nil)
  7. (defun c:cx-cmd-fr(r)
  8.         (command "FILLET" "r" r"FILLET")
  9.         (cx-pause)
  10. )
  11. (defun c:tt nil
  12.         (mapcar '(lambda(x)(eval(read(strcat "(defun c:" (car (cx-split1 x ",")) "()(c:" (cadr (cx-split1 x ","))   "))"))))runlst)
  13.         (prompt "成功加载CXCAD,BY ChenX 2015\r")
  14.         (princ)
  15. )
发表于 2015-1-18 13:08:35 | 显示全部楼层
  1. .不小心多回复了.....
复制代码
GMT+8, 2025-5-23 09:54 , Processed in 0.215101 second(s), 35 queries , Gzip On.
