查看: 14952|回复: 22
[求助]用lisp方法怎样读取硬盘序列号
发表于 2003-10-15 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp方法怎样读取硬盘序列号
发表于 2003-10-15 16:58:00 | 显示全部楼层
用doslib
dos_serialno
Returns the serial number of a specified disk.
Syntax
(dos_serialno [drive])
Parameters
drive
The drive name (for example, C:, D:). If not specified, the current drive is used.
Returns
A string identifying the serial number if successful.
nil on error.
Examples
Command: (dos_serialno)
"4216120B"
Command: (dos_serialno "d:")
"FCF9CE6C"
;;與(dos_serialno [drive])的值不同
;; By LUCAS(龍龍仔)
;; FIND_SERIALNUMBER
;; Returns of Drive SerialNumber
;; Arguments [Typ]:
;; Drive = "C:" [STR]
;; Notes: Requires ScrRun.dll.
;; USAGE: (FIND_SERIALNUMBER "C:")
(defun FIND_SERIALNUMBER (DRIVE / FILSYS VAL)
  (setq FILSYS (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  ;;(vlax-dump-object FILSYS t)
  (setq VAL (vlax-invoke FILSYS "GetDrive" DRIVE))
  ;;(vlax-dump-object VAL t)
  (setq        VAL (vl-catch-all-apply
              'vlax-get
              (list VAL "SerialNumber")
  (vlax-release-object FILSYS)
  (if (vl-catch-all-error-p VAL)
    (setq VAL NIL)
    VAL
发表于 2020-2-7 11:48:42 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2005-7-31 22:54
每个人都希望对自己的劳动成果加密,
每个人都希望别人的劳动成果不加密。
所以最好把磁盘序列号的代码弄出 ...
精辟,希望所有的女人都不穿衣服,自己的老婆除外。
发表于 2019-4-25 15:50:26 | 显示全部楼层
请问下:
为何我输入:(dos_serialno "d:")
cad运行后,没有返回任何字符串呢
发表于 2003-10-15 22:50:00 | 显示全部楼层
晓东工具箱好像有这个功能,下一个试试吧。
发表于 2003-11-6 21:14:00 | 显示全部楼层
doslib如何调用
发表于 2004-3-8 16:39:00 | 显示全部楼层
完全安装后CAD目录下就有,用(ARXLOAD         "doslib2004.arx") 加载就行了。
发表于 2005-4-23 17:06:00 | 显示全部楼层
龙龙仔,为何得到的结果不同呢??它与真正的序号有什么联系?能详细解释一下吗? (vl-load-com)
(FIND_SERIALNUMBER "C:") -1878235006
_$ (dos_serialno "C:") "900C6882"
_$
发表于 2005-7-30 17:26:00 | 显示全部楼层
估计计算方法不一样吧,肯定有个是错的。
发表于 2005-7-30 18:06:00 | 显示全部楼层
nonono
格式不同而已,前面的是10进,后面的是16进
发表于 2005-7-30 18:23:00 | 显示全部楼层
我听说一个硬盘只有一个序列号,如上面所说,这不一个硬盘分成几个区就有几个序列号啦?各位老大!请指点迷津!谢谢!
发表于 2005-7-31 22:54:00 | 显示全部楼层
每个人都希望对自己的劳动成果加密,
每个人都希望别人的劳动成果不加密。
所以最好把磁盘序列号的代码弄出来,然后大家针对这个密钥进行加密。
然后把一个破解此类加密的软件放出来,比如采用虚拟机技术,或更改磁盘序列号,让大家都能解密。
唉,世上本无事,庸人自扰之。
GMT+8, 2025-7-3 03:14 , Processed in 0.204583 second(s), 27 queries , Gzip On.
