查看: 1980|回复: 7
[讨论] 怎样获取图层状态内的图层列表
发表于 2015-1-19 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问个问题:
假设先新建一个图层,图层名称:“layer1”,
随后新建一个图层状态,图层状态名称:“layerstate1”,
然后再新建一个图层,图层名称:“layer2”。
问题:
怎么获取图层状态”layerstate1“下的图层列表?
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:04:42 | 显示全部楼层
以上问题能否用vlisp编程实现?
发表于 2015-1-19 21:49:43 | 显示全部楼层
什么是图层状态?我从来没有用过
 楼主| 发表于 2015-1-19 22:08:25 | 显示全部楼层
layerstate
发表于 2015-1-20 09:19:06 | 显示全部楼层
看看这个是不是你想要的
  1. (defun c:getlaystat(/ objlst)
  2.   (setq AcadObject(vlax-get-acad-object)
  3.   AcadDocument(vla-get-ActiveDocument AcadObject)
  4.   mSpace(vla-get-ModelSpace AcadDocument)
  5.     )
  6. (setq LayerSel(vla-get-Layers AcadDocument))
  7. (setq layerobj(vla-add layerSel "layer1"))
  8. (vla-put-Color layerobj acRed)
  9. (setq layerstat1 (vla-get-LayerOn LayerObj))
  10. (vlax-for obj layersel
  11. (if (= (vla-get-LayerOn Obj) layerstat1)
  12.   (setq objlst (cons (vlax-vla-object->ename obj) objlst))))
  13.   (princ objlst)
  14.   (princ)
  15.   )
 楼主| 发表于 2015-1-31 14:27:21 | 显示全部楼层
这个不是我想要的,我已在晓东论坛已找到解决方法 。
发表于 2015-1-31 17:36:38 | 显示全部楼层
解决方法发出来看看呢?
发表于 2015-2-1 17:24:15 | 显示全部楼层
我也想知道。
GMT+8, 2025-5-23 11:13 , Processed in 0.196087 second(s), 29 queries , Gzip On.
