查看: 15620|回复: 44
[基础] 求数学帝!程序的最后是数学,如何求解!全部币奉献出来
发表于 2015-1-25 19:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
179明经币
已知:
点p0、p0'的坐标,左右两个图形相同但位置不同
其中线段p3p4长为a,线段p3p2长为b,线段p1p6长为c,
线段p1p2长为d,
直线p2p3垂直于水平线,求两个图形(图中所示绿框)最近距离为h时p5'的坐标?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-1-25 19:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-25 20:34:42 | 显示全部楼层
楼主确定这样的条件下解是固定且唯一的吗?只是是限定最近距离的话解有无数个,好像。。
发表于 2015-1-25 20:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
屎上最高悬赏了吧,任性,可惜不会
累计悬赏最多的应该是:flytoday  发表于 2015-1-26 09:44
300币500币的都有, 这不算什么  发表于 2015-1-26 09:42
发表于 2015-1-25 21:31:25 | 显示全部楼层
至少要知道第二个图的旋转角度才能求出唯一的解
发表于 2015-1-25 21:37:12 | 显示全部楼层
确实,一大堆的已知条件唯独缺少了关键的一个
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:38:13 | 显示全部楼层
p0和p0‘的位置是固定的,p2p3是垂直的,不会有无穷解,符合最小距离h的最多是多个解,但不会是无穷解
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:41:05 | 显示全部楼层
就是要求第二图的放置角度,这样第二个图的任意点都可以求出坐标了。
此题不是无穷解,就是想在多个解中找到最优解(就是两个图形之间的夹角最小)
想先求出多个解,再找到最优解
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:42:01 | 显示全部楼层
因为不会是无穷解,需要先求出多个解,再找到两个图形之间夹角最小的最优解,但多个解如何求不知道。
发表于 2015-1-25 21:58:58 | 显示全部楼层
描述得挺复杂,其实就是一个坐标变换:p0=》p0'的平移+旋转p5p6与y轴夹角,可以去参阅高飞鸟的矩阵变换函数
GMT+8, 2025-4-19 03:29 , Processed in 0.272085 second(s), 31 queries , Gzip On.
