查看: 1112|回复: 6
[已解答] 无命令,是不是缺少安装程序
发表于 2015-1-27 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用isp程序的时候,提示no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
是不是缺少文件,怎么安装,请高手指点,谢谢!
发表于 2015-1-27 15:32:22 | 显示全部楼层
执行(vl-load-com)后一般不会有这个提示
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:34:18 | 显示全部楼层
应该不是这个问题,程序里面执行了这个命令了
是不是安装cad时候,有什么模块没有装上
发表于 2015-1-27 17:31:22 | 显示全部楼层
找出安装目录下vl.arx文件加载试试看看
 楼主| 发表于 2015-1-29 14:07:04 | 显示全部楼层
加载了,还是不行,不知道为什么会这样,看来要重新安装一下了
发表于 2015-1-30 08:15:38 | 显示全部楼层
把注册表文件导入试试
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F8AEF2C7-62ED-40DA-B6C5-9FE54D6612F8}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B34E3425-00AC-4C25-8800-EB5C80BF97F7}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8F0155F1-BE87-47FD-9888-56CDBB72919D}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5F113180-B226-4EE1-9B3C-059147155BE2}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{25DE6B7C-2219-4CD9-9E37-0C56F47EA7D4}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{23B36DFA-25C6-449C-A1C9-3E0F94371ECB}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F8AEF2C7-62ED-40DA-B6C5-9FE54D6612F8}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B34E3425-00AC-4C25-8800-EB5C80BF97F7}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8F0155F1-BE87-47FD-9888-56CDBB72919D}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5F113180-B226-4EE1-9B3C-059147155BE2}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25DE6B7C-2219-4CD9-9E37-0C56F47EA7D4}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{23B36DFA-25C6-449C-A1C9-3E0F94371ECB}\InProcServer32]
""="vl.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4731A1A5865EA73468F9E3B057394045]
"7D2F387510059040002000060BECB6AB"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\vl.arx"
 楼主| 发表于 2015-2-16 13:49:38 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2015-1-30 08:15
把注册表文件导入试试
谢谢楼上,我已经重新覆盖安装了一下,问题已经解决了
GMT+8, 2025-5-16 00:04 , Processed in 0.218360 second(s), 30 queries , Gzip On.
