查看: 1195|回复: 3
[已解答] 求方法/代码解决标注向下取整
发表于 2015-1-29 12:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作过程中一直有个问题,就是把标注向下取整,不保留小数。如下图
标注的时候实际值为330.8,怎么能让标注值显示为330呢?
本人Lisp幼儿园水平,恳请各位帮忙,不胜感激。
发表于 2015-1-29 13:42:42 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ E EN I LEN SS)
  (if (setq SS (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
    (progn (setq LEN (sslength SS))
           (setq I 0)
           (repeat LEN
             (setq E  (ssname SS I)
                   EN (entget E)
                   EN (subst (cons 1 (itoa (fix (cdr (assoc 42 EN)))))
                             (assoc 1 EN)
                             EN
             (entmod EN)
             (setq I (1+ I))
发表于 2015-1-29 13:36:25 | 显示全部楼层
修改1祖玛,
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:54:02 | 显示全部楼层
    (progn (setq LEN (s ...
太谢谢了,方便太多了~
GMT+8, 2025-7-17 04:23 , Processed in 0.147014 second(s), 29 queries , Gzip On.
