查看: 2075|回复: 10
[提问] 将左边的数字,尾数变成5或0,四舍五入
发表于 2015-1-31 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
这是个老问题了。
比如将数字4356,4398四舍五入,将尾数归到0或5。
注意,这数字不是尺寸标注中的数字。
请哪位大神写几句或给个指引。谢谢。
发表于 2015-1-31 17:51:23 | 显示全部楼层
(* (fix (* (+ num 2.5) 0.2)) 5)
发表于 2015-1-31 14:57:34 | 显示全部楼层
(* (fix (* 4356 0.2)) 5)  ;==> 4355
(* (fix (* 4354 0.2)) 5)  ;==> 4355
(* (fix (* 4352 0.2)) 5)  ;==> 4350
(* (fix (* 4350 0.2)) 5)  ;==> 4350
发表于 2015-1-31 20:34:46 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT")(1 . "*#*"))))
  3.   (repeat (setq i (sslength ss))
  4.    (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  5.    (setq txt (itoa(*(fix(+ (* (atoi(cdr(assoc 1 ent))) 0.2) 0.5)) 5)))
  6.    (entmod (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
  7.   )
  8. )
  9. (princ)
  10. )
谢谢  发表于 2015-3-6 00:36
发表于 2015-2-1 17:18:08 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-1-31 20:34
(atoi (cdr(assoc 1 ent)))
发表于 2022-5-25 17:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
请问有没有可以四舍五入不要尾数变5,只变0的
发表于 2022-5-25 17:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,能不能尾数不变5,只变0啊
0.2 改成0.1 5改成10 0.5不变  发表于 2022-5-25 18:02
发表于 2022-5-25 18:48:26 | 显示全部楼层
要是尺寸的四舍五入呢?怎么搞
发表于 2022-5-26 00:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
直接改尺寸风格
GMT+8, 2025-5-15 20:45 , Processed in 0.217571 second(s), 32 queries , Gzip On.
