查看: 3676|回复: 3
[运行时] 用VS2010调试时,无法生成dll文件?
发表于 2015-1-31 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用VB.Net开发CAD的,Visual Studio的版本是2010,AutoCAD的版本是2008,.Net Framework的版本是2.0
先说说我的调试方法:
我在解决方案资源管理器中将AutoCAD的可执行文件acad.exe作为“现有项目”添加,如图1;
然后将acad.exe设为启动项,如图2;
然后右击acad.exe选择“属性”,在弹出的“属性”选项卡中将其“调试器类型”设为“托管(2.0、1.1、1.0 版)”,如图3;
然后我写好代码后按下“F11”键单步调试,会打开AutoCAD,但是问题来了:在“输出”窗口里没有显示任何东西(如图4),在解决方案文件夹下的“bin\x86\debug”文件夹中只有以前生成的dll(因为之前成功过一次,但是以后就不行了,看修改时间就知道)。
我试了好多次都没办法生成调试文件dll
请大家帮帮我谢谢!
另外补充一个问题,可能与上面的问题有关,就是每次调试,在“输出”窗口中的“调试”类里显示”在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception 中第一次偶然出现的“AcdbMgd.dll”类型的异常”、“在 System.IO.FileNotFoundException 中第一次偶然出现的“mscorlib.dll”类型的异常”。这又是怎么回事?(如图5)
发表于 2015-1-31 16:47:10 | 显示全部楼层
编译有异常,编译没有通过,没有输出文件正常呀
 楼主| 发表于 2015-1-31 18:12:41 | 显示全部楼层
能解释一下那几个“偶然出现”是什么意思吗?
发表于 2015-1-31 18:36:02 | 显示全部楼层
哈哈,我也没有碰到过这样的提示
GMT+8, 2025-5-25 06:02 , Processed in 0.181836 second(s), 24 queries , Gzip On.
