查看: 1266|回复: 5
[提问] 图块改色
发表于 2015-1-31 15:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图块改色中遇到问题,组成图块的个子元素有的定义为bylayer,图块改为250色的时候,实际显示的还是子图元所在layer颜色。
请高手帮忙修改下。
(defun c:TT()
        (IF (AND (PRINC "\nSelect Block with attribute 选择图块 :")  (SETQ SS (SSGET '((0 . "INSERT") (8 . "~AXIS")))))
                (PROGN
           (SETQ I -1)
        (REPEAT (SSLENGTH SS)
           (SETQ ENT (ENTGET (SSNAME SS (SETQ I (1+ I)))))
                                   (SETQ ENT1 ENT)
         (SETQ ENT1 (SUBST (CONS 62 250) (ASSOC 62 ENT1) ENT1))
                                        (ENTMOD ENT)
  (princ "\nc:TT")
发表于 2015-1-31 19:10:28 | 显示全部楼层
vla-put-color
发表于 2015-3-9 22:53:44 | 显示全部楼层
改为(SETQ ENT1(append'(62 . 50)(vl-remove(ASSOC 62 ENT1)ENT1)))
最后的(ENTMOD ENT)应该改为(ENTMOD ENT1)
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:50:32 | 显示全部楼层
改为(SETQ ENT1(append'(62 . 50)(vl-remove(AS ...
按照你的方法有效果
发表于 2015-4-28 14:24:24 | 显示全部楼层
执行后,出现; error: bad list: 50
发表于 2015-4-28 15:33:53 | 显示全部楼层
高飞写过过图改色程序了!!!
GMT+8, 2025-5-22 03:32 , Processed in 0.170389 second(s), 26 queries , Gzip On.
