查看: 3621|回复: 8
[提问] 请教大家怎么让一个文件夹里面所有cad图中的一个图块变为外部参照,谢谢
发表于 2015-2-2 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个文件夹里面有很多小文件夹,各小文件夹里面有很多个不同的CAD图,怎么让这些CAD中的一个图块(所有CAD里面都有相同的图块)快速变为一个外部参照?谢谢高手了
发表于 2019-7-12 22:26:13 | 显示全部楼层
印象中好像 expresstools中有这样的一个工具。
发表于 2015-2-2 20:37:13 | 显示全部楼层
编程思路:
1、选择这个图块;
2、用WBLOCK命令将这个图块另存成同名外部块,插入点与块同;
3、全选这种图块;
4、取出块插入点放入一个表中;
5、删除这种块并清理块;
6、循环表,按插入点用命令外部参照该块。
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:37:56 | 显示全部楼层
555俺在明经白混了啊,麻烦版主帮忙写个LSP嘛,小弟先谢了
发表于 2015-2-3 11:01:16 | 显示全部楼层
  1. ;块转参照 明经 ZZXXQQ 2015.2.3
  2. (defun c:tt ()
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (setq ptlst (list))
  5. (if (and (setq s1 (entsel "\n选择要转换的图块: "))
  6.           (setq ent (entget(car s1)))
  7.           (= (cdr(assoc 0 ent)) "INSERT")
  8.           (setq bnm (cdr(assoc 2 ent)))
  9.           (not(assoc 1 (tblsearch "BLOCK" bnm)))) (progn
  10.   (command "_.WBLOCK" bnm bnm)
  11.   (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 bnm))))
  12.   (repeat (setq i (sslength ss))
  13.    (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  14.    (setq ptlst (cons (list(cdr(assoc 10 ent))(cdr(assoc 41 ent))(cdr(assoc 42 ent))(cdr(assoc 50 ent))) ptlst))
  15.   )
  16.   (command "_.ERASE" ss "")
  17.   (command "_.PURGE" "All" "*" "N")
  18.   (foreach pt ptlst (command "-XREF" bnm (car pt) (cadr pt) (caddr pt) (last pt)))
  19. ))
  20. (setvar "CMDECHO" 1)
  21. (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:19:33 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-2-3 11:01
非常感谢版主的热心帮助,不过现在还有点小问题麻烦版主在看看怎么回事,另外请问下在布局上面的图块可否做成参照块啊,谢谢
命令: kcz
选择要转换的图块: 正在删除块“A$C5AB60089”。
已删除 1 个块。
找不到未参照的图层。
找不到未参照的线型。
找不到未参照的文字样式。
找不到未参照的形文件。
找不到未参照的标注样式。
找不到未参照的多线样式。
找不到未参照的打印样式。
找不到未参照的表格样式。
找不到未参照的材质。
找不到未参照的视觉样式。
找不到未参照的多重引线样式。
找不到未参照的组。
找不到未参照的局部视图样式。
找不到未参照的截面视图样式。
无效的选项关键字。
; 错误: 函数被取消
发表于 2019-7-12 22:17:13 | 显示全部楼层
请教ZZXXQQ,如何设置外参文件的保存地址
发表于 2019-7-12 22:45:59 | 显示全部楼层
上面的那句(command "_.WBLOCK" bnm bnm)如何修改?比如要到F:\健身中心\WORK
程序是默认电脑中的文档文件件
发表于 2019-7-12 22:48:25 | 显示全部楼层
其实我是想实现原位块转化为外部参照,比例,插入点那些都不需要选择
GMT+8, 2025-5-18 18:15 , Processed in 0.187003 second(s), 31 queries , Gzip On.
