查看: 7071|回复: 11
[基础] 一键画矩形框
发表于 2015-2-3 12:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
   鉴于cad画矩形比较麻烦了 每天用的比较多   所以求个一键画矩形
要求
1 程序开始后 出选项1.2.3.4.5.6.7.8.9
2 后按对应的数字
3 点击一基点 出来对应的这个矩形框    (图层为当前层就行)
以下参数我自己在程序中设置
1 10X20  2 100X200  3 1000X1000   4 500X600 ..............  9  1000X1200
小白一枚  感谢长老和高手的帮忙  我想加个默认为1应该如何加   谢谢
  1. (defun HRectang        (p str)
  2.   (command "_.Rectang" p (strcat "@" (vl-string-translate "X" "," str)))
  3. )
  4. (defun C:q1 (/ LST P STR)
  5.   (princ "\n ①<980*980>;②<480*580>;③<680*780>;④<780*980>;⑤<980*1180>")
  6. (setq lst '("980X980" "480X580" "680X780" "780X980" "980X1180"))
  7. (setq num (getint "\n 请输入矩形对应序号1-5:"))
  8.   (setq i 0)
  9.   (foreach x lst
  10.     (setq p nil)
  11.     (setq i (+ i 1))
  12.     (if  (= i num)
  13.       (cond ((setq p (getpoint "\n 请点击基点")) (HRectang p x)))
  14.     )
  15.   )
  16. )
发表于 2015-2-3 12:42:20 | 显示全部楼层
  3. )
  4. (defun C:w1 (/ LST P STR)
  5.   (setq lst '("10X20" "100X200" "1000X1000" "500X600"))
  6.   (foreach x lst
  7.     (setq p nil)
  8.     (cond ((setq p (getpoint "\n 基点")) (HRectang p x)))
  9.   )
  10. )
发表于 2015-2-3 12:57:07 | 显示全部楼层
1 10X20  2 100X200  3 1000X1000   4 500X600 ..............  9  1000X1200这是什么?一串字字符(setq str "1 10X20  2 100X200  3 1000X1000   4 500X600 ..............  9  1000X1200");还是给定(Hrec p "10X20")画?
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:04:25 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-2-3 12:57
1 10X20  2 100X200  3 1000X1000   4 500X600 ..............  9  1000X1200这是什么?一串字字符(setq st ...
万分感谢长老回帖   1 10x20  这些就是  1是编号 10x20  是宽和长
发表于 2015-2-3 14:49:14 | 显示全部楼层
楼主是想输入数字,画出对应的图形么,我加了几句在长老的代码里,你看下是否可行。加在表后面。
  1. (setq num (getint "please enter 1-9:"))
  2.   (setq i 0)
  3.   (foreach x lst
  4.     (setq p nil)
  5.     (setq i (+ i 1))
  6.     (if  (= i num)
  7.       (cond ((setq p (getpoint "\n 基点")) (HRectang p x)))
  8.     )
  9.   )
love1030312 + 1 赞一个!哈哈 谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:31:36 | 显示全部楼层
高手们  大神们  长老版主们  帮忙改改   小白在此万分感谢
发表于 2015-12-28 15:35:19 | 显示全部楼层
抱歉哈 才看到,后面加一句(if (= num nil) (setq num 1))
看下是否可行。
发表于 2015-12-30 23:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
好东西值得学习
发表于 2018-10-27 09:18:05 | 显示全部楼层
新人学习一下
发表于 2020-8-28 08:46:17 | 显示全部楼层
请问你也是模界的人吗
GMT+8, 2025-4-30 12:30 , Processed in 0.174326 second(s), 29 queries , Gzip On.
