查看: 1582|回复: 10
[已解答] 如何才可以做到选择尺寸,点选要放置的位置,就可以达到台图的效果.
发表于 2015-2-4 08:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮忙
发表于 2015-2-4 08:54:03 | 显示全部楼层
夹点操作或者S拉伸满足不了你?。。。
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:08:27 | 显示全部楼层
fl202 发表于 2015-2-4 08:54
夹点操作或者S拉伸满足不了你?。。。
谢谢你的回复.
我自己做了一个简单的,不过不理想,只要有物体在同一个点上就会被一起拉伸.不是只拉伸尺寸.
  1. (defun c:cd ()
  2. (COMMAND "_.UCS" "W")
  3. (setq ss (entsel "\n请选择坐标标注:")
  4.   p1 (getpoint "请选择文字的位置:")
  5.   a2 (entget (car ss))
  6.   P3 (cdr (ASSOC 13 a2))
  7.   P4 (cdr (ASSOC 14 a2))
  8.   p5 (POLAR P4 (* 1.5 pi) 0.001)
  9.   p6 (POLAR P4 (* 0.5 pi) 0.001))
  10. (vl-cmdf "stretch" "C" p5 p6 "" p4 p1)
  11. )
发表于 2015-2-4 21:11:04 | 显示全部楼层
改了一下。
  1. (defun c:cd ()
  2. (command "_.UCS" "W")
  3. (while (and (setq ss (entsel "\n请选择坐标标注: "))
  4.             (setq ent (entget (car ss)))
  5.             (= (cdr(assoc 0 ent)) "DIMENSION"))
  6. (setq p1 (getpoint (cadr ss) "请选择文字的位置: ")
  7.        P4 (cdr (assoc 14 ent))
  8.        p5 (polar P4 (* 1.5 pi) 0.001)
  9.        p6 (polar P4 (* 0.5 pi) 0.001))
  10. (vl-cmdf "stretch" "C" p5 p6 "R" (ssget "C" p5 p6 '((0 . "~DIMENSION"))) "" p4 p1)
  11. )
  12. (princ)
  13. )
ymcui + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2015-2-5 08:16:20 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-2-4 21:11
改了一下。
请选择坐标标注: ; 错误: 参数类型错误: listp "DIMENSION"
地板改了,再试试。  发表于 2015-2-6 07:05
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:04:31 | 显示全部楼层
请选择坐标标注: 请选择文字的位置: 应用程序错误: 命令输入时发送的类型无效
发表于 2015-2-6 08:17:23 | 显示全部楼层
   (vl-cmdf "stretch"
             "C" p5 p6
             "R"
             (cond
               ((ssget "C" p5 p6 '((0 . "~DIMENSION"))) "")
               (T "")
             p4  p1
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:38:53 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2015-2-6 08:17
(vl-cmdf "stretch"
             "C" p5 p6
             "R"
现在拉伸是可以了,不过和我的那个一样,边上有物体会一起拉伸.
发表于 2015-2-6 09:29:57 | 显示全部楼层
sorry!
Try this
(command "stretch" "C" p5 p6 "R")
(cond
((setq ss (ssget "C" p5 p6 '((0 . "~DIMENSION"))))
  (command ss "")
(T (command ""))
(command  p4  p1)
ymcui + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:35:26 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2015-2-6 09:29
sorry!
Try this
OK非常感谢
GMT+8, 2025-5-23 09:21 , Processed in 0.594920 second(s), 37 queries , Gzip On.
