查看: 963|回复: 2
[提问] 有没逐级调整字宽的程序,就像鼠标增减数字那样的
发表于 2015-2-12 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽度因子0.7 0.65 0.6 0.55 这样逐级跳的程序
不要0.7~0.65之间的数
发表于 2015-2-13 10:25:54 | 显示全部楼层
没有动态的!
;;;修改字符宽度比例,默认0.7
;;;author feng_tan    feng_tan@21cn.com  GP略有修改
(Defun c:tk (/ text textwidth len n e ed h)
  (command "undo" "be")
  (command "redraw")
  (setq text (ssget '((0 . "text")))) ;选择要修改的文字
  (setq textwidth (getreal "\n请输入字符宽度比例<0.7>:")
textwidth (if textwidth
      textwidth
      0.7
  (setq len (sslength text))
  (setq n 0)
  (while (<= n (- len 1))
      (setq e (ssname text n))
      (if (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e)))))
   (setq h textwidth)
   (setq ed (subst (cons 41 h) (assoc 41 ed) ed))
   (setq n (+ 1 n))
   (entmod ed)
(setq n (+ 1 n))
  (prompt "已修改字符宽度比例")
  (command "undo" "e")
 楼主| 发表于 2015-2-13 11:11:15 | 显示全部楼层
GamIng 发表于 2015-2-13 10:25
没有动态的!
这个俺已经有啦,还是谢谢
这个用起来不直观,有时要改几次才能最合适
GMT+8, 2025-5-23 10:25 , Processed in 0.160704 second(s), 27 queries , Gzip On.
