查看: 2373|回复: 2
[已解答] 修改引线箭头样式
发表于 2015-2-18 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
请问怎么用lisp实现以下步骤:
1.图中现有最后生成的引线一根,箭头样式为: "."
2.选中该引线
3.在特性里手动修改箭头样式为: "小点" or "DotSmall"
4.结束
恳请高手指教!~~~
万分感谢!
祝:新年洋洋得意,喜气洋洋~
最佳答案
查看完整内容
大过年的,拿了一半家当出来……不容易啊~~~ (defun c:tt () (setq od (getvar "dimstyle")) (setvar "dimsah" 1) (setvar "dimblk1" "_dotsmall") ;箭头1 (setvar "dimblk2" "_dotsmall") ;箭头2 (command "_.dimstyle" "a" (entlast) "") (command "_.dimstyle" "r" od) )
发表于 2015-2-18 16:19:07 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (setvar "dimsah" 1)
发表于 2015-2-25 13:47:37 | 显示全部楼层
引线标注之前可以设置:
(setvar 'dimldrblk "小点")
(setvar 'dimldrblk ".")
(setvar 'dimldrblk "空心闭合")
GMT+8, 2025-10-31 04:46 , Processed in 0.172646 second(s), 24 queries , Gzip On.
