查看: 6878|回复: 14
[已解答] 批量生成多个闭合多边形外边界
发表于 2015-2-25 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
批量生成多个闭合多边形的外边界,并偏移一定距离。现在我只能一处一处的提取,太慢了,谁能帮我批量提取啊?谢谢。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
需加载XLRX_API:
发表于 2015-2-25 00:15:47 | 显示全部楼层
需加载XLRX_API:
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and
  3.         (setq d (getdist "\n偏距:"))
  4.         (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,ellipse,circle"))))
  5.       )
  6.     (if        (setq ss (XLRX-Curve-GetOutPoly ss 0.001 nil))
  7.       (progn
  8.         (mapcar        '(lambda (x)
  9.                    (mapcar '(lambda (y) (xlrx-set y "color" 1))
  10.                            (xlrx-curve-getoffsetcurves
  11.                              x
  12.                              (if (XLRX-ClockWiseP x)
  13.                                (- d)
  14.                                d
  15.                              )
  16.                            )
  17.                    )
  18.                    (xlrx-delete x)
  19.                  )
  20.                 (XLRX-PickSet->List ss)
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
谢谢Gu_xl 版主,源码很好,就是选的多线段多了,运行程序容易卡死。  发表于 2015-2-27 00:38
发表于 2015-2-25 09:58:12 | 显示全部楼层
可根据以下程序再补充。解决偏移问题。
;边界轮廓线 明经 ZZXXQQ 2013.6.5
(defun c:bjlkx ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (and (setq p1 (getpoint "\n第一角点: "))
               (setq p2 (getcorner p1 "\n另一角点: "))) (progn
  (setq s1 (entlast))
  (command "_.RECTANG" p1 p2)
  (setq p3 (polar p1 (angle p1 p2) 5))
  (command "_.BOUNDARY" p3 "")
  (command "_.ERASE" "C" p1 p1 "")
  (setq ss (ssadd))
  (while (setq s1 (entnext s1)) (ssadd s1 ss))
  (if (> (sslength ss) 0)
   (command "_.ERASE" "W" p1 p2 "R" ss "")
   (princ "\n无法生成边界!")
(setvar "CMDECHO" 1)
嗯,可以了,就是有点小BUG,有的相连封闭多线段边界单独生成了,没连一起  发表于 2015-2-25 13:32
发表于 2015-2-25 17:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-25 18:53:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:56:23 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-2-25 18:53
厉害,怎么做的啊?
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:58:09 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-2-25 17:28
斑竹,给放个代码么?
代码发你了  发表于 2015-2-25 21:33
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:39:59 | 显示全部楼层
斑竹,提示no function definition: XYP-START。我加载函数库了怎么没这个函数啊
发表于 2015-2-27 09:02:43 | 显示全部楼层
这个好啊!!!!
发表于 2015-2-28 09:33:31 | 显示全部楼层
freehand8008 发表于 2015-2-27 09:02
这个好啊!!!!
香田的那个解决了每个闭合的外边界,但几个闭合连在一起的内边界也消失了
GMT+8, 2025-10-31 04:46 , Processed in 0.189780 second(s), 26 queries , Gzip On.
