查看: 628|回复: 0
[提问] 用VLISP及相关函数怎么判断指定目录是否为受系统保护?
发表于 2015-3-9 20:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在随着WIN8 WIN8系统的普及,发现小程序出现越来越多的BUG,主要是当时没考虑到指定文件夹是否受系统保护。如果一个文件夹受系统保护,用户就无法更改相应文件等操作,以下是一个自定义函数,可以简单判断指定文件夹是否受保护,但对"C:\\"    “D:\\"这种系统根目录无效,请高手指点迷津。
(defun ZA:CKPath (path / f tf)
  (setq tf (vl-filename-mktemp "" path))
  (setq f (open tf "w"))
  (cond
    (f (close f) (vl-file-delete tf))
    (T Nil)
   ;;;当返回T时未受保护,返回NIL时文件夹受系统保护。
(ZA:CKPath "c:\\456")
GMT+8, 2025-5-23 10:19 , Processed in 0.150567 second(s), 25 queries , Gzip On.
