查看: 698|回复: 1
[讨论] 如何插入未打开图形中指定部分于当前图中
发表于 2015-3-11 18:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时候需要将未打开图形中的指定图形对象复制到当前图中(比如将整个未打开图形中的所有部分原坐标粘贴到当前图形中),利用objectdbx技术应该可以实现,请教各位高手该如何实现呢?
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:51:45 | 显示全部楼层
大侠们支招啊,能不能实现呢?
GMT+8, 2025-5-22 04:08 , Processed in 0.159121 second(s), 30 queries , Gzip On.
