查看: 1317|回复: 7
[讨论] CAD对话框按钮图片不见了,什么鬼!
发表于 2015-3-11 22:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主大人,我知道这个不应该到这里提问,但真的是很着急,这里人多,大家开发了很多二次插件,里面都有用到对话框,
应该是对这里面的机制很明白,所以想到这里问一下,请谅解!
以下是问题:
我用的一个二次开发的机械软件intecad,原来一直用得好好的,可能因为装其它软件发生冲突了,它的一些对话框里面的图片
不见了,按钮功能是正常,但就是图片看不到,这怎么搞的。大家知道这和什么有关系吗?
发表于 2015-3-11 23:14:55 | 显示全部楼层
程序,图片是幻灯片?幻灯片组?还是dll
发表于 2015-3-12 00:23:44 | 显示全部楼层
不像是幻灯片。
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:56:02 | 显示全部楼层
@wzg356
我理解如果是幻灯片,它就是调用一个库里的文件,如果是DLL,它即是调用或者访问一个DLL文件,我仔细找过程序里面,程序文件包里面没有相应的图片,应该是调用DLL的吧!
这里有一个shaft命令,也是没有图片,它在的命令在BIN这个文件夹里面!
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:58:24 | 显示全部楼层
哪如果是DLL的问题,是不是把怀疑的DLL全部注册一遍吗?
发表于 2015-3-12 16:53:32 | 显示全部楼层
在Support文件夹下,幻灯片文件
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:24:05 | 显示全部楼层
sutai,你好,我已经下载了你的文件,并且存在SUPPORT里了,还是不行!
但还是非常感谢你!总算找到一个知道这软件的人了
根据你提出的建议,就是这个HOLE的幻灯片没能加载进去了。
我在CAD的“支持文件搜索路径”里已经将这个SUPPORT的文件路径再次添进去,貌似原来就已经有这个
路径,再次启动CAD,还是不行!
就纳闷了, 再帮我一齐想想,为什么这个幻灯文件不能加载!
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:08:09 | 显示全部楼层
CAD和intecad,我都重装过若干遍了,都没有用!
GMT+8, 2025-5-22 03:51 , Processed in 0.156670 second(s), 27 queries , Gzip On.
