查看: 1299|回复: 6
[讨论] 数值计算小数位的省略
发表于 2015-3-12 21:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中发在lisp在进行+运算时,小数位有时显示不准确。如:(+ 157000.0 157.0 1.57 1.57 1.57 157.0 157.0),计算结果显示为157476.0,并不显示成157475.71。而用(rtos (+ 157000.0 157.0 1.57 1.57 1.57 157.0 157.0)2 2)则显示为"157475.71"。数值计算为什么会出现这种情况呢?肯请高手解释
http://bbs.mjtd.com/thread-107567-1-1.html  发表于 2015-3-13 10:10
发表于 2015-3-12 21:50:23 | 显示全部楼层
眼见为虚!若要打印显示多位,请使用rtos函数将实数显示多位字符!
发表于 2015-3-12 21:50:58 | 显示全部楼层
显示的不是实际的,不影响准确性
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:56:07 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2015-3-12 21:50
显示的不是实际的,不影响准确性
但是会影响输出结果的准确性。(vl-princ-to-string (+ 157000.0 157.0 1.57 1.57 1.57 157.0 157.0))显示出的结果也有问题
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:58:33 | 显示全部楼层
使用rtos需要知道后面小数的位数才能准确显示,本来想是用vl-princ-to-string函数直接转成文本的,不做小数位数判断。G版有没有妙方?
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:14:18 | 显示全部楼层
用了个笨方法来解决
  1. (if (= (setq ll (- txt (fix txt))) 0)
  2.       (setq txt (vl-prin1-to-string (fix txt)))
  3.       (setq txt (strcat (vl-prin1-to-string (fix txt)) (vl-string-left-trim "0" (vl-prin1-to-string ll)))))
发表于 2015-3-13 09:50:35 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2015-3-12 21:58
使用rtos需要知道后面小数的位数才能准确显示,本来想是用vl-princ-to-string函数直接转成文本的,不做小 ...
请仔细学习研究下系统变量DIMZIN,再结合Rtos!
GMT+8, 2025-5-15 18:21 , Processed in 0.179109 second(s), 30 queries , Gzip On.
