查看: 3334|回复: 14
[已解答] 求批量删除某图层上所有方框内的内容的LSP
发表于 2015-3-16 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,删除矩形框内的文字和直线,以及其他的东西,最好能批量删除~~~~
发表于 2015-3-16 10:52:20 | 显示全部楼层
  1. ;;;;琴剑江山 2015.3.16
  2. (defun c:ta (/ ADD DXF-10 ENT GET GET2 LEN LEN2 NN NN2)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (princ "\n功能 [批量删除多段内所有对象]")
  5.   (setq get (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE") (cons 8 "bend"))));删除"bend"层的,自行修改你的层
  6.   (setq Len (sslength get) add (ssadd))
  7.   (repeat Len
  8.     (setq nn  (ssname get (setq Len (1- Len)))
  9.     ent (entget nn))
  10.     (if (= (cdr (assoc 0 ent)) "LWPOLYLINE")
  11.         (progn
  12.     (setq dxf-10 (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) ent)
  13.     get2   (ssget "_WP" (mapcar 'cdr dxf-10))
  14.     Len2   (sslength get2))
  15.     (repeat Len2
  16.       (setq nn2 (ssname get2 (setq Len2 (1- Len2))))
  17.       (ssadd nn2 add)
  18.       )
  19.     )
  20.       )
  21.     )
  22.   (vl-cmdf "_.ERASE" add "")
  23.   (princ)
  24.   )
何处体现了方框?  发表于 2015-3-16 21:20
发表于 2015-3-16 21:04:21 | 显示全部楼层
  2. (defun c:ta (/ ADD PLST ENT GET GET2 I)
  6.   (repeat (setq i (sslength get))
  7.     (setq nn (ssname get (setq i (1- i))) plst nil)
  8.     (foreach x (entget nn) (if (= (car x) 10) (setq plst (cons (cdr x) plst))))
  9.     (setq get2 (ssget "WP" plst))
  10.     (command "_.ERASE" get2 "R" nn "")
  11.   )
  12.   (setvar "cmdecho" 1)
  13.   (princ)
  14. )
发表于 2015-3-16 21:13:24 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-3-16 21:04
老大出手。如此精简,学习下
发表于 2015-3-16 21:21:58 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2015-3-16 10:52
封闭的距形啊
发表于 2015-3-16 21:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-16 21:24:22 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-3-16 21:22
楼主下了也用不了
你下了也一样……  发表于 2015-3-16 21:26
 楼主| 发表于 2015-3-16 21:41:23 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2015-3-16 21:24
楼主下了也用不了
哈哈,知道院长的需要院长自己的函数支持,哈哈哈~~
 楼主| 发表于 2015-3-16 21:42:20 | 显示全部楼层
谢谢Z版前辈,我好好学习下源码,试着理解下。。
 楼主| 发表于 2015-3-16 21:42:55 | 显示全部楼层
谢谢江山前辈的LSP,帮了一个大忙。。。。谢谢您!!!
GMT+8, 2025-5-11 10:40 , Processed in 0.225566 second(s), 32 queries , Gzip On.
