查看: 4279|回复: 13
[源码] 单向递增阵列
发表于 2015-3-17 22:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图片演示,再确定是否需要此功能吧
发表于 2015-4-20 15:32:40 | 显示全部楼层
阵列方向 可以记忆上次的方向就好了
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:06:06 | 显示全部楼层
tangjunasd58 发表于 2015-4-20 15:32
阵列方向 可以记忆上次的方向就好了
增加如下代码即可记录阵列方向角度。
发表于 2024-1-4 19:38:38 | 显示全部楼层
收藏,单向递增阵列
 楼主| 发表于 2015-5-21 23:08:10 | 显示全部楼层
tangjunasd58 发表于 2015-5-21 13:52
(if (not backup_angx)
  (setq backup_angx 45)
180°镜像是什么意思?太高深的表达,表示语文考试基本及格的我实在理解仁兄的意思。
难道你要求的是从左下角往右上角阵列,但是实际上是从右上角往左下角阵列的?那是因为你选择的角度的时候是从右上角往左下角的。
发表于 2015-5-21 13:52:40 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-4-23 23:06
增加如下代码即可记录阵列方向角度。
(initget 4)
(if (not (setq angx (getangle (strcat "\n\n指定阵列方向与X轴的角度<"
                                        (rtos backup_angx 2)
    (setq angx (angtof (rtos backup_angx)))
(setq backup_angx
          (/(* angx 180.0) PI)
帮忙看看,为什么我的要与之前的方向是成180的镜像的
 楼主| 发表于 2015-4-13 23:29:54 | 显示全部楼层
bookish 发表于 2015-4-13 23:08
如图所示
实现,点击起点和终点,阵列的物体自动排列出来
第一,阵列的物体不一定是单一的,可能有多个
第二,若阵列的物体是多个,再让用户增加一个指定物体基准点的输入,然后通过距离的计算再取整得出阵列的个数,自行修改下程序就可以实现了。
发表于 2015-4-13 23:08:32 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-4-13 22:57
没明白你说的,物体所在位置就是起点,起点和终点距离相等是什么意思?
如图所示
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:57:23 | 显示全部楼层
bookish 发表于 2015-4-13 22:53
能否考虑实现在两点之间,物体阵列个数会自己计算布置多少了,第一个物体距离起点的距离(L1)和最后一个物 ...
发表于 2015-4-13 22:53:06 | 显示全部楼层
能否考虑实现在两点之间,物体阵列个数会自己计算布置多少了,第一个物体距离起点的距离(L1)和最后一个物体距离终点的距离(L2)相等,即L1=L2
GMT+8, 2025-12-13 04:26 , Processed in 0.187208 second(s), 34 queries , Gzip On.
