查看: 1603|回复: 1
[讨论] 不好意思到略知一二:一个小白的lisp插件制作打包
发表于 2015-3-22 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了个lisp插件,生成了vlx,lisp语句中里头还借鉴了langjs  的“lisp创建自定义工具栏”  (http://bbs.mjtd.com/thread-92860-1-1.html
,然后再用置顶的  [资源] AutoCAD二次开发安装程序制作(2011-04-20),我制作了属于自己的exe安装文件。
很幸运,在XP,win7系统中。我的exe文件都可以安装,而且可以使用。
注:我的lisp都是小语句,大多数都是网友分享的。我这次分享我的一个经历,不对之处,欢迎指出。
然而,我昨天装了win8系统,结果悲剧发生了,exe可以安装,但是功能不能用了。
原来我的vlx还有一些其他自带文件,都是通过autolispsetupwizard打包的,安装时候,它也会生成一个文件夹,里头都是我的vlx插件,但是在win8上安装时候,也会生成一个文件夹,但是它的“安全”权限不是很高,造成了我的工具箱很多都无效了,后来尝试了各种方法,最后,用这种方法成功了:我先再目标地建立了 那个将要生成的文件夹,把它的安全权限,设置了,everyone权限,然后再安装exe文件,这样就可以了。
最后,我觉得可能是autolispsetupwizard软件打包文件时候,创建文件夹 时候,默认的安全权限不高。看来,autolispsetupwizard需要更新了。秋枫大神。。该出手了把。
附:everyone权限,搜网上” Win8.1全权限获取设置教程“就可以了。
期间,我还走错了方向,情急中私信请教了G大神和langjs大神。。不好意思了。打扰了
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:28:58 | 显示全部楼层
好吧。真小白了。。刚才试了试。不用Everyone。也行。只需要新建1个文件夹,然后获取管理员权限,然后覆盖安装就行了。。但是。新版的autolispsetupwizard2014,12月的。生成的文件夹,默认没有管理员权限。。这个可以修改一下。秋风大侠。
GMT+8, 2025-5-15 18:22 , Processed in 0.185159 second(s), 29 queries , Gzip On.
