查看: 4718|回复: 22
[提问] 标注的统计与计算
发表于 2015-3-23 20:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注的统计与计算,优化后标注计算式:2.2+2.2+2.2+2.44+2.44+4+6+4+1.1+1.1+1.1+1.1+6.6=36.48,输出为:2.2*3+2.44*2+4*2+6+1.1*4+6.6=36.48,即按选择的顺序,对相同的尺寸进行汇总
发表于 2021-10-22 22:04:57 | 显示全部楼层
您好,你的这个LSP插件能发下给我吗?13612770775 工作中同楼主一样,要用到。
发表于 2021-10-24 23:23:30 | 显示全部楼层
楼主,我没币下载,现也充不了币,我工作中也用到和你上面所说的相同尺寸进行汇总,这个LSP能否发我一下,微信13612770775
发表于 2021-11-3 16:38:02 | 显示全部楼层
不知道遇到假尺寸时,参与计算的是哪个数值!
这是我之前写的,能对以下8种进行计算求和,输出最后的计算结果。
发表于 2015-3-24 11:19:17 | 显示全部楼层
标注的统计与计算
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:49:19 | 显示全部楼层
谢谢指导,学习啦。
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:33:57 | 显示全部楼层
2楼老师:发现部分尺寸不能统计,麻烦再看看。
发表于 2015-3-24 15:09:33 | 显示全部楼层
已更新,试试!
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:59:18 | 显示全部楼层
老师:第一排最后一个数字多了一个“+”,(是不是最后一个数字超过一个时,都会多一个“+”号),能调整一下吗?
发表于 2015-3-24 16:12:50 | 显示全部楼层
晚上我在看看
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:15:40 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-3-24 16:17:21 | 显示全部楼层
更新了,试试
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:25:55 | 显示全部楼层
谢谢cable2004老师的指导,问题彻底解决啦。
GMT+8, 2025-5-16 16:35 , Processed in 0.198091 second(s), 28 queries , Gzip On.
