查看: 1909|回复: 0
请问有关于AvViewX控件(Autodesk公司的产品)的问题
发表于 2003-10-16 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我在一台机器上(机器上装了Autodesk Volo View Express)用vb编写了一个程序,里面用到了AvViewX控件,并且对控件进行操作,比如载入文件之类的,可以顺利运行。但是我将编译过的程序放到另一台也装了同样版本的Autodesk Volo View Express的机器上时,运行时却失败。这时候如果我重新打开未编译的程序,将原来的AvViewX控件删除,重新放上这台机器上的AvViewX控件,则程序又可以执行了。这个问题非常关键。不可能把程序拿到一台机器上要重新编译吧。
2.能不能只保留几个dll或ocx文件,而把Autodesk Volo View Express删除后再执行用了AvViewX控件的程序呢?具体应该怎么操作呢?
3.如何用vb调用AvViewX控件的右键提供的缩放等功能?
事情很棘手,也很紧急,多谢多谢!
GMT+8, 2025-5-24 19:17 , Processed in 0.210232 second(s), 23 queries , Gzip On.
