查看: 1397|回复: 4
求助:关于图层的操作
发表于 2003-10-16 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vb将一个dwg文件中某个图层的图放到另一个dwg文件中????实现叠加的功能
发表于 2003-10-16 19:11:00 | 显示全部楼层
你两个图都是打开着吗?
如果都是打开的,则可以使用CopyObjects方法在两个图形间复制对象。
 楼主| 发表于 2003-10-16 19:49:00 | 显示全部楼层
具体说一下吧
有没有例子?
发表于 2003-10-16 20:06:00 | 显示全部楼层
CopyObjects方法是一个非常有用的工具。这里我们看看它是怎样在图形间复制对象。首先准备两个文档。在一个文档中,创建一些对象。如果另一个文档的名称不是Drawing1.dwg,可修改以下程序中的文档名称为你的图形名称。最后,确定激活包含有要复制对象的图形并运行以下宏,这样可以将本文档中的对象复制到名称为Drawing1.dwg的另一个文档中。
  1. Dim ss As AcadSelectionSet, doc As AcadDocument
  2. Set doc = ThisDrawing.Application.Documents("Drawing1.dwg")
  3. Set ss = CreateSelectionSet
  4. ss.SelectOnScreen
  5. ThisDrawing.CopyObjects ssArray(ss), doc.ModelSpace
  6. doc.Regen acAllViewports
 楼主| 发表于 2003-10-17 14:29:00 | 显示全部楼层
我试试看吧
GMT+8, 2025-5-24 19:36 , Processed in 0.140425 second(s), 23 queries , Gzip On.
