查看: 8599|回复: 10
[【Gu_xl】] 读取幻灯片库文件中幻灯片名称列表
发表于 2015-3-27 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
slb2sldnames.LSP
slb2sldnames.LSP
;;(gxl-slb2sldnames SLBFileName) 返回幻灯片库文件中幻灯片名称列表
(defun gxl-slb2sldnames
       (PATH / APP N ID A HEADLIST I LOOP NAME B C D PTR)
  (if (setq id (open path "r"))
      (repeat 31
	(if (and (setq a (read-char id))
		 (/= a 0)
	  (setq headlist (cons a headlist))
      (setq n 31)
      (setq i 0)
      (setq headlist (strcase (VL-LIST->STRING (reverse headlist))))
      (if (VL-STRING-SEARCH "SLIDE" headlist)
	  (setq loop t)
	  (while loop
	    (setq name nil)
	    (repeat 32
		       (/= a 0)
		(setq name (cons a name))
	      (setq n (1+ n))
	    (if	name
		(setq app (cons (VL-LIST->STRING (reverse name)) app))
		(if (= i 0)
		    (if	(and
			  (setq a (READ-CHAR id))
			  (setq b (READ-CHAR id))
			  (setq c (READ-CHAR id))
			  (setq d (READ-CHAR id))
		      (setq ptr (+ a (lsh b 8) (lsh c 16) (lsh d 24)))
		    (setq n (+ n 4))
		  (repeat 4
		    (READ-CHAR id)
		    (setq n (1+ n))
		(setq i (1+ i))
		(if (= (+ 37 n) ptr)
		  (setq loop nil)
	      (setq loop nil)
      (close id)
      (reverse app)
发表于 2015-3-27 22:17:45 | 显示全部楼层
第一时间过来顶贴
发表于 2015-3-28 11:28:28 | 显示全部楼层
收藏,有空学习。
发表于 2015-3-28 16:00:14 | 显示全部楼层
收下了。。。。。
发表于 2015-3-28 20:07:52 | 显示全部楼层
G版主威武!
发表于 2015-3-28 20:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习,收藏
发表于 2015-3-28 21:24:54 | 显示全部楼层
先标记了
发表于 2015-3-29 22:41:54 | 显示全部楼层
读取列表下一步要做什么?
发表于 2020-7-29 13:46:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的大作,学习一下
发表于 2022-5-17 15:47:17 | 显示全部楼层
大佬的帖子,必须顶
GMT+8, 2025-12-2 09:34 , Processed in 0.208789 second(s), 28 queries , Gzip On.
