查看: 1066|回复: 7
[已解答] 请教一个递归的问题
发表于 2015-3-29 10:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun jc(n)
  2.     (if(<= n 1)
  3.         1.0
  4.         (* n
  5.      ( jc (1-  n))
  6.      )
  7.     )
  8. )
  9. (defun  c:tt()
  10. (jc 5)
  11.   )
  12. ;返回120
  13. 函数自身调用硬是脑子转不过了。这个返回结果是:120真不知道怎么弄出来的<img src="http://bbs.mjtd.com/static/image/smiley/qq/em06.gif" smilieid="88" alt="" border="0">。请朋友们指点指点。谢谢!
发表于 2015-3-29 12:10:53 | 显示全部楼层
这是计算阶乘f(n)=n!=1*2*3*...*n
发表于 2015-3-29 12:16:32 | 显示全部楼层
你可以吧递归产生的结果看成数列,即
1! 2! 3! 4! 5!
该数列的表达式为
a(n) = n*a(n-1) n>1
      = 1        n=1
如 求3!时
调用jc(3) <- 调用jc(2) <- 调用jc(1)
返回  3*2<- 2*jc(1)=2<- jc(1)=1
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:05:45 | 显示全部楼层
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:07:36 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2015-3-29 12:16
你可以吧递归产生的结果看成数列,即
1! 2! 3! 4! 5!
该数列的表达式为
多谢指导!经常看到一些大师玩这样的。只能慢慢理解琢磨。
发表于 2015-3-29 13:45:16 | 显示全部楼层
递归调用,关键是找到退出点,你就知道运行过程和结果了
 楼主| 发表于 2015-3-29 14:05:18 | 显示全部楼层
谢谢!(setq  n 1 )(* n (jc (1- n)))。这样返回1.我认为(1- n)=0 。(jc (1- n))返回1 。还是没透彻。
发表于 2015-3-29 16:44:23 | 显示全部楼层
当然函数返回1时,就开始“收网”了
你来我往,感谢支持!  发表于 2015-3-29 17:10
GMT+8, 2025-5-23 09:57 , Processed in 0.188716 second(s), 30 queries , Gzip On.
