查看: 7432|回复: 24
[讨论] 为什么DWG文件这么大?
发表于 2015-4-3 16:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
从源图中拷贝一条线(新建DWG),保存也有10.6M。实在不明白就单一对象,直线竟然有这么大。源图中的对象其实也只有388个。大小与新建图体积差不多。用过purge 用过 Audit 用过recovery。都不行,打开还特别慢。请大家帮忙一起讨论下,到底是哪 的问题。最近的DWG文件动不动就几十M,上百M。我这电脑都醉了。
发表于 2024-9-8 20:40:50 | 显示全部楼层
记录学习 ,感谢分享
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:04:58 | 显示全部楼层
不小心传了两个,手机发帖。附件的DWG有10M,压缩成了7Z格式。里面只有一条直线,无隐藏,冻结对象,打开也慢。存DXF依然
发表于 2015-4-3 19:21:07 | 显示全部楼层
有300多个自定义线型,无法删除,提示正在使用,但找不到那些图形。。
发表于 2015-4-3 19:22:44 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,cad存dxf后用mastercam打开再存为dxf就解决了
发表于 2015-4-3 19:33:48 | 显示全部楼层
下載AjilalVijayanDwg-Purge
https://db.tt/YTdcgwE6
適用於2012以上
個人直接在儲存的巨集那邊修改成^C^C_DWG-PURGE;qsave
之後每次儲存自動刪除
发表于 2015-4-3 19:45:18 | 显示全部楼层
用WBLOCK输出成新图,文件没发现会大,一直那么小.
发表于 2015-4-4 08:07:36 | 显示全部楼层
我一前也是和你一样的情况,后来我下载了AutoCAD® DGN修补文件后,就可以清理掉这些顽固线型了
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友分享。。
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下,写块的方式。文件体积不变,还是10M多。谢谢分享经验!
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
適用於2012以上
谢谢解答,链接失效了。百度找软件名搜索不到,能再次分享吗?
GMT+8, 2025-7-6 12:08 , Processed in 0.250224 second(s), 31 queries , Gzip On.
