查看: 5940|回复: 21
求救!cad2002无法注册
发表于 2003-10-16 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!我在Xp安装cad2002后,注册时的安装序列号显示为000-0000000,但我安装输入时是400-12345678!后来无法注册成功!
请教解决办法!!!
请速回贴!急用!!!
发表于 2003-10-16 17:13:00 | 显示全部楼层
400-12345678
CD KEY:T4ED6P
  另外英文或者中文补丁也要解压到安装目录中(一般会提示是否覆盖),此时选择全部覆盖。如果不行,请再回帖!
发表于 2003-10-16 19:03:00 | 显示全部楼层
无法注册成功是哪一步注册不成功,有什么提示?
发表于 2003-10-16 20:20:00 | 显示全部楼层
一般还要运行光盘里带的acad2002b.exe或acad2002c.exe
 楼主| 发表于 2003-10-17 08:19:00 | 显示全部楼层
它的意思是说我用的是试用版,不能注册,只能购买后给我一个注册号,而且注册号为XXX-XXXXXX
发表于 2003-10-17 08:30:00 | 显示全部楼层
CAD可以运行吗?
 楼主| 发表于 2003-10-17 08:36:00 | 显示全部楼层
可以运行15天
发表于 2003-10-17 08:41:00 | 显示全部楼层
NO,不是这样,他说序列号为XXX-XXXXXX
zds发表于2003-10-17 8:19:00它的意思是说我用的是试用版,不能注册,只能购买后给我一个注册号,而且注册号为XXX-XXXXXX
 楼主| 发表于 2003-10-17 09:54:00 | 显示全部楼层
问题已解决!只要在序列号输入400-12345678后再用注册机注册就成功了!!!
谢谢大家关心!谢谢网络!!!
发表于 2003-11-18 12:34:00 | 显示全部楼层
我的申请号为什麽这麽长,注册机不认啊?
产品:   AutoCAD 2002
CD-Key:T4ED6P
序列号:   400-12345678
申请号:   1084 3350 6984 3126 4047 0161 6879 6957
GMT+8, 2025-5-18 22:41 , Processed in 0.192967 second(s), 25 queries , Gzip On.
