查看: 1557|回复: 8
[提问] 对于两点填充的功能的进一步需求
发表于 2015-4-9 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
对于两点填充的求解,已经有高手给出答案。可参考帖子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=110408&extra=&highlight=%CC%EE%B3%E4&page=1
各位分别给出的代码各有千秋
不知哪位高手能改动一下代码,主要实现这样的功能
1、填充"earth",屏幕点取点P1,P2,P3。在P2点击之后,提示“输入填充比例”,此时可以继续点击或输入数值A。
2、如果继续点击,填充范围是以P1,P2,P3分别为顶点的矩形,P1~P2间的角度作为填充图案的角度,P2~P3的距离值作为填充图案的比例。P1为填充原点。
3、如果输入,则非数值提示错误要求继续输入,空值则命令结束。最终填充范围是以P1~P2,为一边,A为另一边长度的矩形,矩形方向与鼠标指向一致。P1~P2间的角度作为填充图案的角度,数值A作为填充图案的比例。P1为填充原点。
罗里吧嗦一大堆,其实就是想要一个画岩棉的功能。在豪沃克工具包里有,不过图案固定,不太方便。
明经币就一个,见笑了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-4-9 12:23:22 | 显示全部楼层
俺也需要
发表于 2015-4-9 12:40:18 | 显示全部楼层
这个符合你的要求……
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:28:21 | 显示全部楼层
donghuidong2003 发表于 2015-4-9 12:40
这个符合你的要求……
么有银子了,不能下载啊
donghuidong2003 + 1 没有币,你还悬赏一个币求解决,人才,给一.
发表于 2015-4-9 13:38:32 | 显示全部楼层
演示下看看,是不是想要的
发表于 2015-4-9 18:26:45 | 显示全部楼层
演示如下,命令IS,画出的是多段线,可以编辑的,可以裁剪。
 楼主| 发表于 2015-4-9 22:34:34 | 显示全部楼层
感谢帮助,代码已经下载试用。
可能之前我没说太明白,您给的这个代码的功能,在豪沃克工具包中已经有了,重复了。
能否把多段线的样式改成如下形式?
另外命令的提示是先输入宽度,后输入长度,这个可不可以互换成先输入长度,后输入宽度?
donghuidong2003 + 1 助你一币!
发表于 2015-4-10 13:05:01 | 显示全部楼层
应该是这个吧,同样是可编辑的,多段线,看看吧……
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:08:38 | 显示全部楼层
确实是这个样式。不过代码画出来还是跟6楼一样的效果,不知是什么问题。
另外如果能改成先定义岩棉长度,再定义岩棉厚度就更好了
还一个问题,这两个代码在沿着非整数角度绘制时候,会出现意想不到的线段效果,有些遗憾。
GMT+8, 2025-5-23 11:13 , Processed in 0.176477 second(s), 28 queries , Gzip On.
