查看: 10001|回复: 35
[源码] [源码+教程]使用AutoLisp在动态块中实现动作和约束的混合使用
发表于 2015-4-9 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:BrightRat
时间:2015年04月09日
Contents
1 联合使用动作和约束的重要性
1.1 什么是含约束参数的动态块
1.2为什么要使用约束参数
1.3 什么是含动作参数的动态块(简称动作块)
1.4 联合使用动态块中的动作和约束。
2.理清编程思路
2.1 准备约束块和动作块。
2.2 需要用到的动态块函数及其形参类型
3 AutoLisp编程实例
3.1 程序源码
3.2 程序功能
4 寻找动态块约束参数支持的函数
5 结束语
附件中的cad文件预览
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
wayne_myles + 1 神马都是浮云
vectra + 1 支持原创
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2024-9-30 16:37:50 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-9-30 09:59
动态块需要人工交互来定义大量的操作需要处理的图元以及作用范围,是无法全部自动变成实现的。代码只能生成 ...
感谢大侠指导!也就是说→二次开发的都是提前手动设置好的动态夹点拉伸转向等→需要的时候在安装路径里复制出来使用的咯?
发表于 2024-8-31 17:29:08 | 显示全部楼层
黄翔 发表于 2024-6-24 14:03
没看懂为什么要编程.楼主的这些直接用动态块可以直接做啊
用代码直接生成一个动态块多好!否则你要用的时候,还得打开存有这个块的图纸,复制过来用!费不少时间对吧?
发表于 2024-9-30 09:59:15 | 显示全部楼层
动态块需要人工交互来定义大量的操作需要处理的图元以及作用范围,是无法全部自动变成实现的。代码只能生成伪动态块,不可能支持自由的拉伸、翻转、旋转、可见等操作。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:18:57 | 显示全部楼层
1 联合使用 动作和约束的重要性
1.1 什么是含约束参数的动态块
AutoCAD 2010以后,可以使用强大的约束功能。
我们知道,如果要将一条直线三等分,可以使用DIVIDE命令。如果要将一个对象三等分,那么我们可以作一条辅助线,DIVIDE三等分,利用辅助点,再作两条辅助线来实现。
这样子其实非常繁琐。
如上图所示。我们可以制作一个含约束参数的动态块。
约束块中的参数:d1、d2、d3;
约束参数关系:d2=d1/3,d3=d1/3;
只要拖动一个约束块的夹点,会自动作出三等分的区间,直接用于辅助绘图。
1.2为什么要使用约束参数
如上图所示,一单跨简支梁,上部钢筋较长时,需要在支座中心线1/3处断开。如果不依赖其他详图插件,纯手工CAD作图,divide命令要频繁使用,相当枯燥。另外,divide命令没有办法做取整处理,如下所示:
梁长:L1=9256mm
三分点:L1/3=3085.333mm
向上取整后:3090mm
将3085.333取整为3090而不是3086,是因为单位为毫米的尺寸没有必要,过高的精度反而会让施工现场读图者烦躁。稍大一点的项目会有成百上千条结构梁,这些取整操作常常会让绘图员和计算器绝望。
熟悉Excel的朋友会尝试使用编函数表的方式来解决这些计算。
A2                =A2/3                   =ROUND((A2/3+5)/10,0)*10
4144        1381.333333           1390
5648        1882.666667           1890
6371        2123.666667           2130
7486        2495.333333           2500
8539        2846.333333           2850
9655        3218.333333           3220
因为要频繁切换AutoCAD和Excel,打断作图思路,实际操作并不比手边的计算器方便。
值得高兴的是,我们可以直接使用约束块一次性完成这些计算和绘图操作。
约束块中的参数:
d1
d2=ROUND((d1/3+5)/10)*10
d3=ROUND((d1/3+5)/10)*10
只要拖动一个夹点,三等分和取整的操作会自动完成。
将三等分梁、取整和作辅助线的操作交给CAD,提高绘图效率。
制作一个动态块,分别在两个钢筋打断点处定义两个距离参数,然后从梁长中分点处往两边再定义两个距离参数,用DDEDIT命令将他们修改为D1、D2和E1、E2。将这四个参数的动作都定义为拉伸。
拖动这四个夹点,自动调整钢筋打断点的位置和左右方向的梁长。
1.4 联合使用动态块中的动作和约束。
动作参数强在图形编辑能力,约束参数的优点是自动计算。
有没有办法将他们结合在一起用呢?
约束参数的逻辑是点之间的固有关系,动作参数的逻辑是外力的作用。AutoCAD不建议将他们混合使用。笔者尝试过将两者放在同一个块里,结果是动态块不能工作。
于是,笔者将两种参数分别定义一个动态块,然后使用Lee-Mac提供的动态块修改函数将他们联系在一起。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:22:41 | 显示全部楼层
2. 理清编程思路
2.1 准备约束块和动作块。
动作块直接使用上文定义的单跨梁-动作块,将参数E1+E2即可取得梁长。
约束块直接使用上文中的三分取整块。将梁长(E1+E2)输入到d1,自动计算d2取得三分取整长度。
然后将计算得出的三分取整长度d2输入到单跨梁-动作块的参数A1和A2中,自动完成钢筋断点位置的作图。
;; 获取动态块的属性  -  LeeMac
;; 返回动态块的一个属性值 (如果存在)
;; blk - [vla] VLA 类型动态块数据
;; prp - [str] str 类型的动态块属性名称(不分大小写)
(defun LM:getdynpropvalue (blk prp)
(setq prp (strcase prp))
(vl-some '(lambda (x)
            (if (= prp (strcase (vla-get-propertynamex)))
            (vlax-getx 'value)
         (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
;; 设置动态块的属性值  -  LeeMac
;; 修改一个动态块的属性值(如果存在)
;; blk - [vla] VLA 类型的动态块数据
;; val - [any] 新的动态块属性(数据类型随系统,常见为string)
;; 返回: [any] 新的动态块属性(如果成功,否则nil)
(defun LM:setdynpropvalue (blk prp val)
(vl-some
   '(lambda (x)
      (if (= prp (strcase (vla-get-propertyname x)))
         (vla-put-value
           (vlax-make-variant
             val
             (vlax-variant-type (vla-get-value x))
         (cond (val)
             (t)
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:24:16 | 显示全部楼层
3 AutoLisp编程实例3.1 程序源码
以下的程序经过认真注释,可读性较强。
;;加载vlisp拓展
(vl-load-com)
;;;;-----通用函数-----
            (vlax-getx 'value)
(vl-some
   '(lambda (x)
         (vla-put-value
           (vlax-make-variant
             val
         (cond (val)
             (t)
;;;;-----主程序1-----
;;设置用于数据运算的动态块,保存在变量dx_paradyn中
(defun c:was()
  ;;取得用于数据运算的动态块(含约束参数)
(setq dx_paradyn (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
;;;;-----主程序2-----
;;数据运算并修改动态块
(defun c:wa()
  ;;取得用于需要修改的动态块,保存在变量dx_actdyn中
(setq dx_actdyn (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  ;;取得动态块的特定属性值
  ;;此处,E1和E2为左右半跨梁长
(setq dyn_act_e1 (LM:getdynpropvalue dx_actdyn "E1"))
(setq dyn_act_e2 (LM:getdynpropvalue dx_actdyn "E2"))
  ;;经测试,dyn_act_e1、dyn_act_e2的数据类型为real,直接将他们相加作为梁长
(setq d_real_e1_e2 (+ dyn_act_e1 dyn_act_e2))
  ;;转换梁长数据d_real_e1_e2为string类型
(setq d_str_e1_e2 (rtos d_real_e1_e2))
  ;;将梁长输入到用于数据运算的动态块dx_paradyn的参数d1中
(LM:setdynpropvalue dx_paradyn "d1" d_str_e1_e2)
  ;;调用CAD内置命令REGEN,更新动态块数据(重要)
(command "REGEN")
  ;;取得动态块的特定属性值
  ;;此处,d2为含约束参数的动态块,三分取整后的长度
(setq dyn_para_d2 (LM:getdynpropvalue dx_paradyn "d2"))
  ;;转换三分取整后的长度数据dyn_para_d2为string类型
(setq d_str_d2 (rtos dyn_para_d2))
  ;;修改动态块dx_actdyn,调整钢筋搭接位置参数A1、A2
(print d_str_d2)
(LM:setdynpropvalue dx_actdyn "A1" d_str_d2)
(LM:setdynpropvalue dx_actdyn "A2" d_str_d2)
3.2 程序功能
利用AutoLisp联合使用约束参数和动作参数,将三分点计算和取整的操作交给CAD,可以减轻绘图员的计算量,提高绘图效率。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:25:33 | 显示全部楼层
4 寻找动态块约束参数支持的函数
下面是CAL命令支持的函数(摘抄至AutoCAD帮助),动态块应该能用(未完全测试)。
Use Standard  Numeric Functions (CAL Command)
CAL supports the standard numeric functions in the following  table.
Numeric functions
Function
Description
sin(angle)
Sine of the angle
cos(angle)
Cosine of the angle
tang(angle)
Tangent of the angle
asin(real)
Arcsine of the number; the number  must be between -1 and 1
acos(real)
Arccosine of the number; the number  must be between -1 and 1
atan(real)
Arctangent of the number
ln(real)
Natural log of the number
log(real)
Base-10 log of the number
exp(real)
Natural exponent of the number
exp10(real)
Base-10 exponent of the number
sqr(real)
Square of the number
sqrt(real)
Square root of the number; the  number must be nonnegative
abs(real)
Absolute value of the number
round(real)
Number rounded to the nearest  integer
trunc(real)
Integer portion of the number
r2d(angle)
Angles in radians converted to  degrees;
for example, r2d(pi) converts the  pi radians to 180 degrees
d2r(angle)
Angles in degrees converted to  radians;
for example, d2r(180) converts  180 degrees to radians and returns the value of pi
pi
The constant pi
Numeric operators
Operator
Operation
Groups expressions
Indicates exponentiation
Multiplies, divides
Adds, subtracts
Vector operators
Operator
Operation
Groups expressions
Determines the vector product of vectors (as a vector)
[a,b,c]&[x,y,z] = [ (b*z) - (c*y) , (c*x) - (a*z) ,  (a*y) - (b*x) ]
Determines the scalar product of vectors (as a real  number)
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:28:40 | 显示全部楼层
5 结束语
本文在开始介绍了动态块中,动作参数和约束参数的功能,然后利用AutoLisp将他们结合起来,为参数化绘图和程序设计提供了一种实现方法。
发表于 2015-4-9 13:31:33 | 显示全部楼层
受你的启发,应该可以搞一个自动计算点钢筋个数的动态块
发表于 2015-4-10 11:11:59 | 显示全部楼层
没有08的cad么 dwg打不开
发表于 2015-4-10 12:48:39 | 显示全部楼层
做一些动画嘛
发表于 2015-4-13 11:47:22 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-7-6 12:03 , Processed in 0.235615 second(s), 36 queries , Gzip On.
