查看: 1916|回复: 9
[已解答] 如何准确求出圆弧的圆心角,请大神进来看看,谢谢
发表于 2015-4-12 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,P1 P2 P3分别是圆弧的圆心坐标和两个端点的坐标,关键是不知道圆弧是顺时针画的还是逆时针画的,如何才能正确的求出圆弧的的圆心角呢,还请大神解答!
我的方法是:
  1. (setq ksjd (/ (* (angle p1 p2) 180) pi))
  2.     (setq jsjd (/ (* (angle p1 p3) 180) pi))
  3.     (if (> (- jsjd ksjd) 0)
  4.       (setq yxjd (- jsjd ksjd))
  5.       (setq yxjd (+ 360 (- jsjd ksjd)))
  6.     )
但是感觉好像哪里不太对,比如右边那个圆弧,(angle p1 p3)的角度肯定是要比(angle p1 p2)要大的,那么相减后为正,那么得到的圆心角就不对了,还请大神解答 谢谢!
发表于 2015-4-13 08:18:00 | 显示全部楼层
用cad画的圆弧,都是逆时针的
而在pl线里的圆弧,有顺有逆
发表于 2015-4-13 08:57:22 | 显示全部楼层
圆弧默认是逆时针的,研究圆弧的组码:
最新得到的属性:
((-1 . <图元名: 7ffffb82e00>) (0 . ARC) (330 . <图元名: 7ffffbad9f0>) (5 . 8D368) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . L管件) (100 . AcDbCircle) (10 3324.47 885.404 0.0) (40 . 105.631) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . AcDbArc) (50 . 0.551273) (51 . 2.65131))
其中10是圆心,40是半径, 50是起点与圆心连线的角度,51是端点的角度。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
重慶崽兒 + 10 感谢回答
发表于 2015-4-13 10:38:31 | 显示全部楼层
猜想圆心角有可能是正值,也可能是负值,看看http://bbs.mjtd.com/thread-113319-1-1.html 中Z大的回复,直接避开求圆心角
发表于 2015-4-13 11:12:20 | 显示全部楼层
增加一个中点再判断
发表于 2015-4-14 12:18:15 | 显示全部楼层
(rem(+(* pi 2)(apply'-(mapcar'(lambda(x)(cdr(assoc x e)))'(51 50))))(* pi 2));;e为(entget 圆弧图元名)得到
感谢73大大回答  发表于 2015-4-14 15:58
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:44:32 | 显示全部楼层
首先谢谢73大大回答,不知道会不会出现以下这种情况:
如上图,端点角度减去起点角度肯定是为正值的,如果加上360度,再除以360度得到余数的话会不会就是角α的度数啊?
没有顺时针的圆弧  发表于 2015-4-15 09:59
发表于 2015-4-14 19:41:27 | 显示全部楼层
你可以把结果转换为度再与特性里边的角度值比较下
发表于 2015-4-14 19:52:16 | 显示全部楼层
  1. ;; (ArcAng (setq s1 (car (entsel "\n选择圆弧: "))))
  2. (defun ArcAng (s1 / rr)
  3.   (defun dxf (code s1) (cdr (assoc code (entget s1))))
  4.   (setq rr (- (dxf 51 s1) (dxf 50 s1)))
  5.   (if (< rr 0)
  6.     (+ rr (* pi 2))
  7.     rr
  8.   )
  9. )
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:21:59 | 显示全部楼层
谢谢Z版和院长的帮助  十分感谢,现在明白了
GMT+8, 2025-5-23 11:47 , Processed in 0.222415 second(s), 31 queries , Gzip On.
