查看: 1290|回复: 4
[已解答] 《菜鸟提问》 怎么得到所选多个物体的最小左下角点
发表于 2015-4-14 20:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
得到所有物体的左下角点,求高手
吐槽一下,最近的搜索功能怎么变次了?以前论坛的搜索功能杠杠的,现在什么都搜索不到,还是我设置的问题?
最佳答案
查看完整内容
加载XLRX_API (car (xlrx-pickset-getbox (ssget)))
发表于 2015-4-14 20:09:14 | 显示全部楼层
加载XLRX_API
发表于 2015-4-15 09:33:59 | 显示全部楼层
  1. (defun sscornerp ( s / a b i m n o )
  2.     (repeat (setq i (sslength s))
  3.         (if
  4.             (and
  5.                 (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
  6.                 (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
  7.                 (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
  8.             )
  9.             (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
  10.                   n (cons (vlax-safearray->list b) n)
  11.             )
  12.         )
  13.     )
  14.     (if (and m n)
  15.         (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
  16.     )
  17. )
结果( 左下角的点 ,右上角的点)
  1. (defun c:tt ( )
  2. (setq ss(ssget ))
  3. (setq pp (sscornerp ss))
  4. (setq zuoxiajiao (car pp))
  5. (prin1)
  6. )
HGHG011 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:01:13 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2015-4-14 20:09
加载XLRX_API
版主果然杠杠的
 楼主| 发表于 2015-4-15 11:02:21 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2015-4-15 09:33
结果( 左下角的点 ,右上角的点)
程序使用成功,不过没有版主的程序运行速度快,还是谢谢您的答案
GMT+8, 2025-5-23 10:08 , Processed in 0.176441 second(s), 28 queries , Gzip On.
