查看: 1090|回复: 9
[讨论] 求这种界面的思路
发表于 2015-4-15 16:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求下面这种界面的设计思路,就是通过右边的参数控制左边窗口内的图形。用 lisp+DCL或者OpenDCL制作。
发表于 2015-4-16 01:02:43 | 显示全部楼层
建议可视化编程,VB c#都可以,得用一个第三方控件作为绘图显示窗口
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:10:53 | 显示全部楼层
年龄大了,不想学新东西了。。。。
我再等等别人的回复吧,实在没办法就只能硬着头皮学C#了。。。
楼主还是学C#吧  发表于 2015-4-16 09:55
发表于 2015-4-16 09:18:55 | 显示全部楼层
可以考虑一下院长的这个方法!
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:05:49 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2015-4-16 09:18
可以考虑一下院长的这个方法!
有源码或者网址吗?我学习下
发表于 2015-4-16 12:18:50 | 显示全部楼层
没有,找找院长。
发表于 2015-4-19 16:39:51 | 显示全部楼层
可以考虑一下院长的这个方法!
请问您用的是哪个截图软件?这么流畅!
发表于 2015-4-19 17:11:18 | 显示全部楼层
都是院长的
发表于 2015-4-19 18:51:29 | 显示全部楼层
可以根据参数在图像按钮中由向量绘制预览,再在cad中绘制图形。
发表于 2015-4-19 23:43:47 | 显示全部楼层
SLD文件,事先做好。
貌似有多少种规格,就得做多少个SLD。  发表于 2015-4-23 00:27
GMT+8, 2025-5-22 09:16 , Processed in 0.180373 second(s), 28 queries , Gzip On.
