查看: 1690|回复: 3
[已解答] 把LSP改为右键结束
发表于 2015-4-17 23:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
在本论坛一位大侠哪得到以下LSP(先感谢),作用是在很接近矩形的四边形的一个边上生成一个真正的矩形。求,把这个LPS改为批量选取四边形画矩形。如果批量有难度的话把这个LSP改为一直点下去,直到右键结束也行,感谢。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-4-17 23:55:06 | 显示全部楼层
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
yfs719 + 1 + 5 感谢院长帮忙.
发表于 2015-4-18 10:49:47 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ BASEPT BBOX ENT MAXPT MINPT PT1 PT2 PTLST SEG TMPENT X)
  2. (vl-load-com)
  3. (while (and (setq ent (entsel "\n选择四边形:"))
  4.            (setq basept (osnap (cadr ent) "_nea"))
  5.            (setq ent (car ent)))
  6.   (setq ptlst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget ent)))
  7.   (setq ptlst (mapcar '(lambda (x) (append (cdr x) (list 0.)))
  8.                           (append ptlst (list (car ptlst)))))
  9.   (setq seg (fix (vlax-curve-getparamatpoint ent basept)))
  10.   (setq pt1 (nth seg ptlst))
  11.   (setq pt2 (nth (1+ seg) ptlst))
  12.   (setq tmpent (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object ent) 'copy))
  13.   (vlax-invoke-method tmpent 'Rotate (vlax-3d-point pt1) (* -1 (angle pt1 pt2)))
  14.   (vlax-invoke-method tmpent 'GetBoundingBox 'minpt 'maxpt)
  15.   (setq minpt (vlax-safearray->list minpt)
  16.         maxpt (vlax-safearray->list maxpt))
  17.   (command "_rectang" "_non" minpt "_non" maxpt)
  18.   (setq bbox (entlast))
  19.   (vlax-invoke-method
  20.    (vlax-ename->vla-object bbox)
  21.    'Rotate
  22.    (vlax-3d-point pt1)
  23.    (angle pt1 pt2)
  24.   )
  25.   (vla-erase tmpent)
  26. )
  27. (princ)
  28. )
yfs719 + 1 + 5 很给力!感谢。
 楼主| 发表于 2015-4-18 17:59:46 | 显示全部楼层
十分感谢两位的帮助,就是我样要的。
GMT+8, 2025-5-22 07:29 , Processed in 0.195627 second(s), 30 queries , Gzip On.
