查看: 5750|回复: 11
[求助]
发表于 2002-6-30 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AutoCAD启动时,自动加载arx程序,并运行里面的命令?
 楼主| 发表于 2002-7-6 16:08:00 | 显示全部楼层
是下面这样吗?为什么会编译错误?能再教教我吗?不胜感激!
void InitApplication()
        // NOTE: DO NOT edit the following lines.
        //{{AFX_ARX_INIT
        AddCommand("ZHARX", "WISE", "WISE", ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_USEPICKSET, zharxwise);
          //}}AFX_ARX_INIT
   ZHARXWISE;
    // TODO: add your initialization functions
 楼主| 发表于 2002-7-6 16:32:00 | 显示全部楼层
我只是编译成一个zhwise.arx程序,我的ApplicationName应该填什么?是ACAD吗?我用的是AUTOCAD 2000中文看版,我修改了注册表,如下面,为什么我启动AUTOCAD2000后不能执行,错在哪里,能再帮帮忙吗?
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Applications\ACAD\LoadCtrls(值:0x000000d)
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Applications\ACAD\RegPath(值:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ACAD)
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ACAD\commands\wise (值:wise)
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ACAD\groups\ARX (值:ARX)
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ACAD\loader\MODULE (值:E:\WISE\Debug\zhwise.arx)
键:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ACAD\Name\ACAD command Module (值:ACAD)
发表于 2002-7-6 18:51:00 | 显示全部楼层
基本正确,但注意少了一对()。
//{{AFX_ARX_INIT
AddCommand("ZHARX", "WISE", "WISE", ACRX_CMD_TRANSPARENTn | ACRX_CMD_USEPICKSET, zharxwise);
   //}}AFX_ARX_INIT
   ZHARXWISE()
发表于 2002-6-30 23:42:00 | 显示全部楼层
答复
1.在启动AutoCAD2002时自动加载,在AutoCAD2002的安装文件夹中,打开或新建“ACAD.RX”文件。在该文件中指出所要加载的ObjectARX应用程序的路径和文件名。
2.在下列函数中添加函数即可自动运行
        //{{AFX_ARX_INIT
        AddCommand("HFUU_MCAD_", "DEMO", "DEMO", ACRX_CMD_TRANSPARENT | ACRX_CMD_USEPICKSET, hfuu_mcad_demo);
        //}}AFX_ARX_INIT
发表于 2002-7-5 14:35:00 | 显示全部楼层
修改注册表甚至可实现按需加载
修改注册表甚至可实现按需加载:
在注册表中添加分支:
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Applications\ApplicationName
(ApplicationName是您的应用程序名)
添加主键LoadCtrls,键值:0x000000d(即十进制13)
添加主键RegPath,键值:\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\AutodeskApps\ApplicationName
再添加如上注册表分支及以下四个子分支:
1.commands,其中主键及键值为应用程序中添加的全局命令名;
2.groups,其中主键及键值为应用程序中命令组名;
3.loader,添加主键MODULE,键值为arx程序全路径;
4.Name,添加主键ApplicationName command Module,键值为ApplicationName(ApplicationName是您的应用程序名)
(我使用AutoCAD 2000,其它版本CAD类似)
 楼主| 发表于 2002-7-5 16:29:00 | 显示全部楼层
可是......
可是我如何实现在启动autocad,加载我的arx程序后,在autocad中自动执行arx中命令呢???
 楼主| 发表于 2002-7-5 16:32:00 | 显示全部楼层
但......
可以自动加载,但如何自动执行arx程序中的命令呢?
发表于 2002-7-5 23:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2002-7-7 00:58:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
成功了,非常感谢!我以后会注意的!!!
GMT+8, 2025-6-13 23:38 , Processed in 0.211681 second(s), 25 queries , Gzip On.
