查看: 13400|回复: 32
[源码] 工程机械制图中明细标注和明细表更改的解决办法,欢迎拍砖
发表于 2015-4-28 22:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把文件更新了,因为里面有两个语句被误删了,请重新下载。
忘记说明,我这套解决办法,是针对目前设计院流行的设备图纸的:
1)所有图纸在一个dwg文件中,这不同于清华天河
2)一个图幅可以被划分成若干小图,每个小图都有一个小标题栏,需要注明该图所在图号和所在的装配图号
3)整套图纸没有重复的件号
我附了一个测试文件test1.dwg,大家可以下载看一下这种方式,也可以用于对工具的测试。
不好意思,忘了上传字体文件了,这是我在程序中指定的字体样式所采用的字体。
这是我对工程机械制图中明细标注和明细表更该的一套解决办法
因为参照的文件比较多,所以我做了个安装文件,安装后都是源码
这是我反馈明经特别整理的
为了整理这个文件,我忙了一晚上了,今天比较晚了,明天我会继续给大家展示它的功能,帮助文件也有简单的解释
主要功能说明:
1)图框的插入,对齐,自动编码和批量打印
2)明细件号的编写,插入和删除,受影响的明细表、件号和标题栏都会自动更新
3)将零件(或组件)的标题栏信息自动写入总图明细表
4)明细表总重计算,并填入小标题栏
不足:
1)件号(明细序号)是由leader+属性快的方式,删除时只能删除序号,引线需要再删除一次;
2)明细表总重计算只能每张图单独计算,因为一个图框中可能被分为若干个小图框;
3)明细同步命令需要多点几次才能完成最终效果,因为点击一次,小标题栏会添加当前号,再点击一次,会添加装配图号。
bug一定会有的,我也在不断的改进中,欢迎拍砖!
请恕我食言收币,一方面是因为编制这套工具确实费了很大的劲,最主要的还是要攒币下载各大版主的杰作,囊中羞涩啊!
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
zctao1966 + 1 很给力!
czb203 + 1 赞一个!
机械工程师 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
lucas_3333 + 1 神马都是浮云
发表于 2021-5-25 08:25:58 | 显示全部楼层
lishucheng96 发表于 2021-5-24 06:58
终于找到了!但文件下载不了。显示压缩文件格式未知或者数据已经被损坏。请楼主能否重新上传一下。
这是论坛的问题,你要下载工具,修复下载的文件,具体看这个贴子。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%D0%DE%B8%B4
发表于 2021-5-24 06:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 14:18:37 | 显示全部楼层
版主,你好,已申请添加你为QQ好友,麻烦通过以下,你看能不能把你的插件按我的要求修改一下,谢谢!
发表于 2015-4-28 23:01:53 | 显示全部楼层
占楼支持,爱分享的都是好同志!评分明天补上,家里的网络有问题,评不了分
发表于 2015-4-28 23:54:27 | 显示全部楼层
试用了下,很不稳定
HJ
; 错误: Automation 错误。 文件处理器错误
发表于 2015-4-29 08:09:25 | 显示全部楼层
分享是一种美德!感谢楼主辛勤劳动。
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:45:54 | 显示全部楼层
CTC 发表于 2015-4-28 23:54
试用了下,很不稳定
HJ
毕竟水平有限啊
你可以把安装后的文件夹整个复制出来,看看源码。
我是从很多程序里面摘出来的,不免有问题哦。
你刚好提醒了我一件事,就是字体。估计是你没有我们要求的那两种字体,一会儿我给放上去,创建字体样式的时候用的。
发表于 2015-4-29 22:42:09 | 显示全部楼层
DY打印
对于图框是缩放的图框如何解决呀?
发表于 2015-4-30 13:05:47 | 显示全部楼层
叹一个,发现很多都是这样,到处都是这样,将所有的图纸放在一个文件里,这有什么好的呢!
真不明白!
发表于 2015-4-30 14:03:15 | 显示全部楼层
真不明白!
大多数中国人的习惯 ,可能这样做好管理吧
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:12:10 | 显示全部楼层
CTC 发表于 2015-4-29 22:42
DY打印
对于图框是缩放的图框如何解决呀?
我最早做的是缩放的,回来给你找一下代码,你自己再改一改就好了
我们单位分两派,一派一比一画图,缩放图框;一派按比例画图,图框不缩放。
我尝试过两种方式都适用的方式,代码太复杂了,所以最后放弃了。
管件是现任领导主张后一种方式,正在着手修改标准,马上就要发布了,所以我得走在前面,改程序啊!
:好累啊,很多画图的工具都要加上一个比例系数
不过经过实践,我认为现在这种方式最合适:
文字样式少,签名少!
 楼主| 发表于 2015-4-30 16:15:36 | 显示全部楼层
真不明白!
这个跟专业和工程大小都有关系
我们部门就是做化工设备的,每套设备的图纸量有限,所以这种方式好管理,不容易出错
我是比较讨厌清华天河那套思路的
每个零件都要出一张图,查个东西费老劲,管件是修改图纸更费劲
GMT+8, 2025-11-10 04:08 , Processed in 0.185564 second(s), 32 queries , Gzip On.
