查看: 795|回复: 1
[提问] 要如何让已存在的涷结图层在不用选取的状态下设为隐藏
发表于 2015-4-29 12:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为常用冻结图层来绘图,反而不常用隐藏图层,但是最后要看图时会设全部结冻,此时也把参考檔不想看到的图层也结冻了。
是否有个LISP小程式,在把所有参考檔都参考进来后,就设定已冻结的图层也设为隐藏,这样子全部结涷时也看不到该图层,
然后再有另一个程式,把已隐藏的图层又设为冻解状态。
发表于 2015-4-29 15:55:32 | 显示全部楼层
vla-put-layer  查看这个 或者查看dxf祖玛  利用位的方式去操作这个东西
vlax-for 循环 图层表.
GMT+8, 2025-5-22 04:38 , Processed in 0.146219 second(s), 28 queries , Gzip On.
