查看: 1557|回复: 3
[提问] 三维多段线转二维多段线,保留高程属性
发表于 2015-4-29 23:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Global Mapper 14.1 生成高程线后,其属性为3D多段线。由于工作需要,要转成2D多段线切部面,用论坛上的插件将转成2D多段线后,其高程属性全归为零,无法切剖面。请教大神有无lisp程序将3D多段线转化2D多段线后保留高程属性的。(图纸小的情况下,炸开后再合并时,其高程属性是保留下来的。)
直接剖切  发表于 2015-5-4 14:27
发表于 2015-4-30 08:22:24 | 显示全部楼层
重画肯定是不行的 看高程值保存在哪里    有时候有点 有时候是xdate  一般是XDATE  或者LDATE
发表于 2015-4-30 08:40:35 | 显示全部楼层
  1. (setq ss(ssget '((0 . "POLYLINE"))))
  2. (mapcar
  3.         '(lambda(x)
  4.                 (setq en(entlast))
  5.
  6.                 (setq exp_ss(vla-Explode (zvla x)))
  7.                 (entdel x)
  8.                 (setq exp_ss(mapcar 'cx-O2E (cx-var->lst exp_ss)))
  9.                 (cx-JoneToPline (cx-En2SS exp_ss))
  10.         )
  11.         (cx-Ss2list ss)
  12. )
思路这么写把
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:24:24 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-4-30 08:40
思路这么写把
老大,我只会用,其它正在学习ing, 能不能麻烦你帮我改下。谢谢
GMT+8, 2025-5-22 04:36 , Processed in 0.170391 second(s), 28 queries , Gzip On.
