查看: 2014|回复: 14
[已解答] 求助:要求是可多选,选出S1和S2求出S1与S2的交点。
发表于 2015-4-30 08:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:要求是可多选,选出S1和S2求出S1与S2的交点。谢谢
(setq s1 (ssget))
(setq s2 (ssget))
发表于 2015-4-30 09:34:37 | 显示全部楼层
遍历就是了
发表于 2015-4-30 09:37:56 | 显示全部楼层
  1. (if        (not (vl-catch-all-error-p
  2.                                 (setq
  3.                                   iplist        (vl-catch-all-apply
  4.                                           'vlax-safearray->list
  5.                                           (list
  6.                                             (vlax-variant-value
  7.                                               (vla-intersectwith obj1 obj2 acextendnone)
  8.                                             )
  9.                                           )
  10.                                         )
  11.                                 )
  12.                         )
  13.                 )
  14.                 iplist
  15.         )
ymcui + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:51:45 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-4-30 09:37
没看明白对程序只了解了一点点,希望能做个实例.谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:53:12 | 显示全部楼层
黄总的是单选的:
;;[功能] 两对象交点列表
;;acextendnone 0 不延伸
;;acextendthisentity 1 延伸基准对象
;;acextendotherentity 2
;;acextendboth 3
;;示例(HH:TwoEntsInters (car(entsel)) (car(entsel)) 0)
(defun HH:TwoEntsInters (e1 e2 Flag / OBJ1 OBJ2 PTL PTS)
  (setq obj1 (vlax-ename->vla-object e1))
  (setq obj2 (vlax-ename->vla-object e2))
  (setq pts (vlax-invoke obj1 'Intersectwith obj2 Flag))
  (while pts
    (setq ptl (cons (list (car pts) (cadr pts)) ptl))
    (setq pts (cdddr pts))
  ptl
 楼主| 发表于 2015-4-30 09:57:03 | 显示全部楼层
(setq s1 (ssget))
(setq s2 (ssget))
多选但不是所有的交点,是所选两组物体之间的交点.
 楼主| 发表于 2015-5-2 07:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2015-5-3 08:04:28 | 显示全部楼层
  1. (defun Inters2 ( / SS OBJ1 OBJ2 PTL PTS)
  2. (if (and (setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE,LINE,ARC"))))
  3.           (= (sslength ss) 2)) (progn
  4.   (setq obj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  5.   (setq obj2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 1)))
  6.   (setq pts (vlax-invoke obj1 'Intersectwith obj2 0))
  7.   (while pts
  8.     (setq ptl (cons (list (car pts) (cadr pts)) ptl))
  9.     (setq pts (cdddr pts))
  10.   )
  11. ))
  12. ptl
  13. )
ymcui + 1
发表于 2015-5-3 19:37:46 | 显示全部楼层
  1. (defun cx-get-intserss(ss / e e_obj i n runpts sstmp)
  2.         (setq ss(cx-Ss2list ss))
  3.         (while ss
  4.                 (setq e(car ss))
  5.                 (setq e_obj(zvla e))
  6.                 (setq ss(vl-remove e ss))
  7.                 (repeat (setq i(length ss))
  8.                         (setq runpts(append runpts(cx-get_interpts e_obj(zvla(nth(setq i(1- i))ss)))))
  9.                 )
  10.         )
  11.         (cx-divlst runpts 3)
  12. )
 楼主| 发表于 2015-5-4 08:48:27 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-5-3 08:04
我试了一下还是不知道如何用这段代码如何用,请指教,还有就是这段代码只选一次,那如何判断那个是S1部份那个是S2部份
因为S1和S2不是多段线,有些地方可能不相连,只要得出S1和S2的交点.
GMT+8, 2025-10-30 04:45 , Processed in 0.179385 second(s), 28 queries , Gzip On.
