查看: 6135|回复: 14
[已解答] 悬挂线检查——检查线段是否断开,并画圆标注
发表于 2015-4-30 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近来由于工作原因:常用Type3 做切割编程,要用到内切,外割(前题是线段是要封闭).
      虽然论坛有其类似的LSP代码(如:断线查错),但是用过后还是不理想,也用过 赖心秀工具箱,可是要加载很多不常用的工具条,很不爽。最后就请GU_xl帮我写了一个,用过后,感觉与赖版的工具箱中的(检查线段是否断开)相比,还要好用。现在和大家分享一下原代码。
加载XLRX_API:
功能:悬挂线检查
(defun c:tt()
(setq d (getreal "\n容差值<0.0001>"))
(if (null d) (setq d 0.0001))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,ellipse"))))
     (XLRX-Curve-CheckXuangua  ss 0.5 d)
加载XLRX_API:
功能:悬挂线检查
    语法: (XLRX-Curve-CheckXuangua ss [r = 0.5] [tol = 0.0001])
      参数:
        ss 曲线选择集
        r 可选参数,绘制圆的半径,默认 = 0.5
        tol 可选参数,容差值,默认 = 0.0001
     返回值: 无
希望那位大侠有时间,为之添加点色彩:
1、检查线的颜色变为红色。
2、检查线的会聚点可否定为当前UCS ,而不是世界坐标点 0,0,0
3、若在容差的范围内,没有断开点,加上这句:“选取的线段没有发现断开!”
发表于 2017-8-29 23:17:22 | 显示全部楼层
maxli 发表于 2017-8-27 14:41
你那个附件的是你改过了的么?能不收币不。。。最近明经里面不能充。。穷死了
好。我改成免币的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-23 22:47:39 | 显示全部楼层
;;;*****查悬挂线 程序开始*****
(defun C:T1 (/ ptList ptNo)
  (princ "\n★功能:查找悬挂断开的线段集\n")
  (setvar "pickadd" 1)
  (setvar "osmode" 15359)
  (setvar "PICKDRAG" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
                                        ;  (wdy_timeset1)
  (command "undo" "be")
  (princ "\n请选取直线、多段线、样条曲线、圆弧:")
  (if (not (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC")))))
    (progn (princ "\未选中对象。程序退出!") (exit))
  (initget 1)
  (setq ptBase (getpoint "\n指定标记引出线的位置点:"))
  (command "LAYER" "M" "层标记-悬挂线" "C" "1" "层标记-悬挂线" "")
  (setvar "osmode" 0)
  (vl-load-com)
  (setq        i -1
        ptList nil
        ptNo nil
  (repeat (sslength ss)
    (setq entnam  (ssname ss (setq i (1+ i)))
          obj          (vlax-ename->vla-object entnam)
          ptStart (vlax-curve-GetStartPoint obj)
          ptEnd          (vlax-curve-GetEndPoint obj)
    (if        (not (vlax-curve-isclosed obj))
        (setq ptList (cons ptStart ptList))
        (setq ptList (cons ptEnd ptList))
  (prin1 ptList)
  (while (setq pt     (car ptList)
               ptList (cdr ptList)
    (if        (wdy_cxgx_duibi pt ptList)
      (setq ptList (vl-remove pt ptList))
      (setq ptNo (cons pt ptNo))
  ;| (while (setq pt     (car ptList)
               ptList (cdr ptList)
    (if        (member pt ptList)
  )|;                                        ;另一种写法,无精度判断,算法较差
  (if (not ptNo)
    (alert "提示:\n恭喜你!没有发现悬挂线对象。\n")
      (foreach pt ptNo
        (command "LINE" pt ptBase "")
      (alert
        "提示:\n发现了悬挂线对象!\n\n请根据“层标记-悬挂线”图层中的引出线位置点进行查看悬挂线位置点。\n"
  (command "undo" "e")
(defun wdy_cxgx_duibi (pt0 lst / TorF x)
  (setq TorF nil)
  (foreach x lst
    (if        (equal pt0 x 0.001)
      (setq TorF T)
  TorF
;;;*****查悬挂线 程序结束*****
发表于 2017-8-27 14:41:48 | 显示全部楼层
  (princ "\n★功能:查找悬挂断开的线段 ...
发表于 2015-4-30 20:32:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq d (getreal "\n容差值<0.0001>"))
  3.   (setq endent (entlast))
  4.   (if (null d)
  5.     (setq d 0.0001)
  6.   )
  7.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,ellipse"))))
  8.     (progn
  9.       (XLRX-Curve-CheckXuangua ss 0.5 d)
  10.       (if (equal endent (entlast))
  11.         (princ "\选取的线段没有发现断开!")
  12.         (while (setq endent (entnext endent))
  13.           (xlrx-set endent "PointAt" 0 (trans '(0 0 0) 1 0))
  14.           (xlrx-set endent "color" 1)
  15.         )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
很给力,这已很完美啦,谢谢GU_xl  发表于 2015-5-2 09:03
cyfdean + 1 很给力!
发表于 2015-5-5 23:33:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:01:22 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-5-5 23:33
请看这里:http://bbs.mjtd.com/thread-108142-1-1.html
你那个我试用过了,不完美,请用GU_XL版这个。这比燕秀工具箱那个还好用。
发表于 2015-5-6 20:55:42 | 显示全部楼层
伪源码,用不了。
发表于 2015-5-6 21:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-5-6 20:55
伪源码,用不了。
什么叫“伪源码”?!
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:30:55 | 显示全部楼层
伪源码,用不了。
看清开头了没有呀?
源码工作前提是先要加载GU_XL版主的对应CAD版本
XLRX_API:函数库,这一步你做了吗!
发表于 2015-5-8 23:09:54 | 显示全部楼层
cyfdean 发表于 2015-5-8 09:30
看清开头了没有呀?
源码工作前提是先要加载GU_XL版主的对应CAD版本XLRX_API:函数库,这一步你做了吗!
太麻烦,自己写。
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:40:17 | 显示全部楼层
荒野孤行 发表于 2015-5-8 23:09
太麻烦,自己写。
GU_XL版主已帮我们写好了呀,复制代码——打开记事本——粘贴代码内容——另存为LSP文件即可
GMT+8, 2025-11-26 13:29 , Processed in 0.244492 second(s), 35 queries , Gzip On.
