查看: 6754|回复: 32
[源码] 检查标注尺寸中比例是否正确
发表于 2015-5-5 19:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
图档中有不同比例的标注样式,有时候可能未将标注样式忘记切换过来,导致比例因子不正确,从而导致图档中的尺寸与放大/缩小倍数不对应,导致标注尺寸错误。
所以才写了此程序。
请看图片演示:
发表于 2024-1-17 15:59:04 | 显示全部楼层
非常感谢作者;标注数量不多的时候,运行正常;但是一旦标注几千个的时候,检查会报错;
如能修复;那就完美了
请选择参照比例因子:[1.0(A) / 1/2(B) / 1/3(C) / 1/4(D) / 1/5(E) / 1/6(F) / 1/7(G) / 1/8(H) / 1/9(I) / 1/10(J) / 1/12(K) / 其它(O)]<A>a
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
发表于 2024-1-17 16:38:16 | 显示全部楼层
对于标注尺寸极多,而不能正常运行的问题;若暂无解决办法;
可参考下面贴的选择器;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... C%CB%D9%D1%A1%D4%F1
直接筛选出标注线性比例为1的图元,另存图层;其他非1的,标注线性比例的单独归类独立图层;也是个曲线救国的办法;主要是检查标注比例用,这样也能解决问题;
发表于 2024-1-17 16:17:51 | 显示全部楼层
附件如下,红色箭头所示,为标注线性比例2.5的,但是全选所有标注时,不能被识别;
选各几十个标注时,可以正常识别,一旦选多了,就无效
发表于 2015-5-5 21:07:06 | 显示全部楼层
记得在哪见过 检查标注比例因子的代码
发表于 2015-5-5 22:30:18 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-25 13:48:57 | 显示全部楼层
楼主应该是FPC行业的?
发表于 2015-5-25 13:57:31 | 显示全部楼层
这个很有用处的
发表于 2015-5-25 15:41:56 | 显示全部楼层
dear sir,
nice
发表于 2015-5-25 16:23:45 | 显示全部楼层
标注检查程序
发表于 2015-5-26 08:00:00 | 显示全部楼层
这个很有用处的
发表于 2015-5-26 08:58:24 | 显示全部楼层
这个可以看看
发表于 2015-5-26 09:09:36 | 显示全部楼层
谢谢老大的分享
GMT+8, 2025-5-14 03:45 , Processed in 0.207565 second(s), 33 queries , Gzip On.
