查看: 821|回复: 4
[提问] 如何编程计算出各导线长度
发表于 2015-5-5 23:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 94 号导线长度L=450+250=700,等等,
请求各位大师帮忙,编写一下计算程序,谢谢(VBA,LISP)
发表于 2015-5-5 23:38:38 | 显示全部楼层
样例图纸完全没看懂。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:20:48 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2015-5-5 23:38
样例图纸完全没看懂。。。。。。。
这是汽车线束电线束生成工艺图纸
1、每一个小图形 表示一个线束对外连接的接插件(类似家用插座,用于连接作用);
2、每一个接插件孔内 为导线信息,如 107 W  1.25
表示:编号107 导线 颜色为白色(W),导线规格1.25平方毫米。
3、A4为图纸中接插件的顺序号,DJ7022-6.3-21、DJ623-E6.3 表示接插件护套及端子型号。
导线一般情况小至少有两个端头。如107号导线,一端位于A4护套,一端位于A5护套。根据A4与A5之间的长度(230、250)计算出导线长度为480。
依此类推:94导线长度为700(450+250=700)
97导线长度为700(450+250=700)
98导线长度为700(450+250=700)
133导线长度为700(450+190+60)
希望通过VBA或LISP程序根据CAD图面信息得出如下导线长度。
序号        导线号        颜色        规格        长度
1        94        R/Y        1.25        700
2        97        R/W        1.25        700
3        98        R/B        1.25        700
4        133        P/W        0.5        700
5        134        B/L        0.5        700
6        80        Br        0.5        720
7        81        Br/W        0.5        720
8        106        L        1.25        480
9        107        W        1.25        480
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:24:43 | 显示全部楼层
序号        导线号        颜色        规格        长度
1        94        R/Y        1.25        700
2        97        R/W        1.25        700
3        98        R/B        1.25        700
4        133        P/W        0.5        700
5        134        B/L        0.5        700
6        80        Br        0.5        720
7        81        Br/W        0.5        720
8        106        L        1.25        480
9        107        W        1.25        480
发表于 2015-5-7 12:08:20 | 显示全部楼层
这个找专业安装算量软件,推荐你试试算王这个软件
GMT+8, 2025-5-22 04:43 , Processed in 0.176619 second(s), 26 queries , Gzip On.
