查看: 826|回复: 5
[讨论] 很奇怪的问题 关于属性块
发表于 2015-5-6 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个图框标题栏的属性块,通过DEDIT编辑块
battorder 命令来调整属性顺序
调整后保存退出
然后打开属性编辑
发现标识与提示竟然不对应了 ,如下图:
重新进入块编辑bedit, 双击属性文本查看,又没有问题,如下图:
这问题是怎么呢? 问题自己解块了!退出块编辑器后,运行battman ,同步即可!
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-6 10:26:34 | 显示全部楼层
你用的是哪一个版本?
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:29:48 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-5-6 10:26
你用的是哪一个版本?
07 ,问题解决了,运行battman同步即可
发表于 2015-5-6 10:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
修改的是块定义,已经插入的需要再次处理,attrib的父实体为blockref
发表于 2015-5-8 19:29:54 | 显示全部楼层
battman很强大,换块图框是好东西,修改了块一定要用一下这个复位
GMT+8, 2025-5-22 04:40 , Processed in 0.174754 second(s), 27 queries , Gzip On.
