查看: 1501|回复: 2
vba能接受lisp参数吗?
发表于 2003-10-16 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,在lisp程序下vba能否象arx一样带参数执行,如(getdr par1 par2)
其中getdr为vba宏名,par1,par2为参数。
发表于 2003-10-16 23:27:00 | 显示全部楼层
这是ACAD的技术文档中介绍的,可以参考一下。
  1. 将参数转给VBA宏
  2.
  3. 产品: 操作系统:
  4. AutoCAD(R) 2000 Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98
  5. 修订时间: 1/20/2000 文档编号: TS20335
  6. 问题:
  7. 是否可以将变量传给VBA宏?不可能直接将参数从AutoCAD转给VBA宏,但是,可以用VBA中的GetString函数和AutoLISP中的(command)功能来传递数据。
  8. 解决方法:
  9. 这个例子显示了如何使用VBA和AutoLISP,将数据传递给VBA的宏:
  10. 在“MODULE”中:
  11. Public Param1, Param2 As String
  12. Sub MyMacro()
  13. Param1 = ThisDrawing.Utility.GetString(False)
  14.         Param2 = ThisDrawing.Utility.GetString(False)
  15.
  16.         'Enter your code here
  17. End Sub
  18. 然后按如下方法调用VBA宏:
  19. (command "-VBARUN" " MyMacro " "Argument1" "Argument2")
  20. 注意: 在调用宏以前需要加载项目,另外也可以用 (command VBALOAD projectName.dvb) 来加载项目。
  21. Related Technical Solutions
 楼主| 发表于 2003-10-21 09:52:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-10 22:59 , Processed in 0.168667 second(s), 23 queries , Gzip On.
