查看: 6997|回复: 14
[讨论] 这个字体文件怎么回事?
发表于 2015-5-9 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
查看字体样式,有“隶书”、“宋体”,如图
问题是:下面2条命令,一个可以,另一个不可以,求解
Command: (vl-cmdf "_.style" "info" "隶书" "0" "1" "0" "n" "n")
T
Command: (vl-cmdf "_.style" "info" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")
Font file doesn't exist.Unknown command "0".  Press F1 for help.
Unknown command "1".  Press F1 for help.
Unknown command "N".  Press F1 for help.
T
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
通过对话框设置宋体没用问题估计是cad通过某种程序把ttc字体转化为ttf后调用的。查看设置对话框里宋体显示为TTF字体的。下载一个simsun.ttf字体,安装在系统fonts目录下,使用(vl-cmdf "_.style" "info" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")就没问题了。
发表于 2015-5-9 09:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-9 10:23:31 | 显示全部楼层
在我的系统上两条命令都不能正常运行,Windows 8.1 Pro zh-CN + AutoCAD2008 Chs
命令: -STYLE
输入文字样式名或 [?] <info>:
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <simhei.ttf>: 宋体
字体文件不存在。
命令: -STYLE
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <simhei.ttf>: 隶书
字体文件不存在。
检查Windows\Fonts目录下并无simsun.ttf文件,只有simsun.ttc,怀疑和操作系统兼容性有关。
供参考。
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:41:07 | 显示全部楼层
命令: -STYLE
你击“格式”--“文字样式”--行不行?
发表于 2015-5-9 10:52:24 | 显示全部楼层
在win8.1+AutoCAD2015测试没有问题,在win8.1+AutoCAD2008中测试出现问题。估计是cad2008只兼容*.ttf字体,不兼容*.ttc字体。查看系统字体隶书只有ttf字体,没有ttc字体,而宋体是ttc字体。所以用 (vl-cmdf "_.style" "info" "宋体" "0" "1" "0" "n" "n")会出错。改为(vl-cmdf "_.style" "info" "simsunb.ttf" "0" "1" "0" "n" "n")就可以了。
问题是:击“格式”--“文字样式”,这样均可  发表于 2015-5-9 11:05
问题是:  发表于 2015-5-9 11:04
发表于 2015-5-9 10:53:21 | 显示全部楼层
控制面板---字体 或C:\WINDOWS\Fonts 下真的有隶书 么?
如上图示,应该都有  发表于 2015-5-9 11:01
发表于 2015-5-9 10:53:47 | 显示全部楼层
通过对话框方法设置“宋体”“隶书”均无问题。
附调试信息:
_1_$ (vlax-dump-object txtstyle)
; IAcadTextStyle: A named, saved collection of settings that determines the appearance of text characters
;ì&#216;D&#212;&#214;μ:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d73d3c>
;   BigFontFile = ""
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0b7402e0>
;   fontFile = ""
;   Handle (RO) = "1D5"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Height = 0.0
;   LastHeight = 2.5
;   Name (RO) = "info"
;   ObjectID (RO) = -2399000
;   ObjectName (RO) = "AcDbTextStyleTableRecord"
;   ObliqueAngle = 0.0
;   OwnerID (RO) = -2294760
;   TextGenerationFlag = 0
;   Width = 1.0
T
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:06:55 | 显示全部楼层
附调试信息:
手动后为宋体,黄色部分信息是否相同?
发表于 2015-5-9 11:54:03 | 显示全部楼层
我觉得是加载字体文件的时候出的问题,楼主可以先手动创建一个“宋体”的文字样式,然后再试试命令行。
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:56:55 | 显示全部楼层
手动是可以,
GMT+8, 2025-4-19 02:34 , Processed in 0.224381 second(s), 31 queries , Gzip On.
