查看: 10079|回复: 21
二條斷線變成一條線的程序源代碼.
发表于 2003-10-17 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我們經常在畫圖時, 會因為需要而將線切斷.可是又會因為編輯變更的原因,又希望將在同一線上的線連接起身. 以減少存盤容量工操作. 所以以下這個程序可以完成這方面的工作. 希望我這程序可以幫到大家點工作. 我現以把這個程序的源代碼給大家分享.
我愛Auto CAD 多多學習. 多多交流 , 多多進步.
发表于 2003-10-17 19:55:00 | 显示全部楼层
程序的思路是:
如果两条线在同一图层,而且是平行的,而且有交点,则两条线是在同一延长线上。
这样就可以取得线的起点和终点来得到新的线条,并把两条线删除。
发表于 2003-10-17 20:26:00 | 显示全部楼层
这样的线能有交点吗?好象不行吧?
这样的线能有交点吗?好象不行吧?
 楼主| 发表于 2003-10-17 21:50:00 | 显示全部楼层
當然如果有交點的可能, 請大家不防用把倒圓角的半徑設為 0 再進行倒角處理. 就可以把兩條線接住啦.
    我愛CAD /  多多多多地向廣大人民群眾學CAD.
发表于 2003-10-19 08:02:00 | 显示全部楼层
如果兩條線重疊,但長度不一樣,能將其合為一條嗎?
為好想她有此功能!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-10-20 12:55:00 | 显示全部楼层
twinpen发表于2003-10-19 8:02:00如果兩條線重疊,但長度不一樣,能將其合為一條嗎?
;;断线接合
;;以第一条线为连接基准
;;BY 龙龙仔(LUCAS)
(defun C:2IN1 (/        VLINE1         VLINE2          VLINE1_10            VLINE1_11
               VLINE2_10         VLINE2_11           PT_LIST  PT1
               PT2        DIST         DIST1          N           NN            ENT
               ANG1        ANG2         ANG3
  (defun GETLINE (MSG / A1)
    (while (= NIL (setq A1 (car (entsel MSG))))
      (if (and (/= A1 NIL)
               (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget A1))))
        A1
          (prompt "\n您选的不是线图素,请再选一次...")
          (setq A1 NIL)
    A1
  (prompt "\n请选取二条断线来接合....")
  (setq VLINE1 (GETLINE "\n请选取第一条线: "))
  (while (or (= VLINE2 NIL) (equal VLINE1 VLINE2))
    (if        (equal VLINE1 VLINE2)
      (prompt "\n重复选取第一条线,请再选一次...")
    (setq VLINE2 (GETLINE "\n请选取第二条线: "))
  (setq VLINE1_10 (cdr (assoc 10 (entget VLINE1))))
  (setq VLINE1_11 (cdr (assoc 11 (entget VLINE1))))
  (setq VLINE2_10 (cdr (assoc 10 (entget VLINE2))))
  (setq VLINE2_11 (cdr (assoc 11 (entget VLINE2))))
  (setq ANG1 (angle VLINE1_10 VLINE1_11))
  (setq ANG2 (angle VLINE1_10 VLINE2_10))
  (setq ANG3 (+ pi ANG1))
  (if (or (equal ANG1 ANG2 0.000000001)
          (equal ANG1 (+ ANG2 pi) 0.000000001)
          (equal ANG3 ANG2 0.000000001)
          (equal ANG3 (+ ANG2 pi) 0.000000001)
      (setq PT_LIST (list VLINE1_10 VLINE1_11 VLINE2_10 VLINE2_11))
      (setq PT1 (nth 0 PT_LIST))
      (setq PT2 (nth 1 PT_LIST))
      (setq DIST (distance PT1 PT2))
      (setq N 0)
      (repeat 3
        (setq NN 1)
        (repeat        3
          (if
            (> (setq DIST1 (distance (nth N PT_LIST) (nth NN PT_LIST)))
               DIST
             (setq DIST        DIST1
                   PT1        (nth N PT_LIST)
                   PT2        (nth NN PT_LIST)
          (setq NN (1+ NN))
        (setq N (1+ N))
      (setq ENT (entget VLINE1))
      (setq ENT (subst (cons 10 PT1) (assoc 10 ENT) ENT))
      (setq ENT (subst (cons 11 PT2) (assoc 11 ENT) ENT))
      (entmod ENT)
      (entdel VLINE2)
    (prompt (strcat "\n这二条线无法连结."))
(princ "\n断线接合程序加载完成. 输入2IN1 执行程序功能.....")
发表于 2003-10-21 21:40:00 | 显示全部楼层
一楼的程序在哪本书上见过......
 楼主| 发表于 2003-10-22 09:05:00 | 显示全部楼层
在<<程序設計實作>>中有這個程序....
发表于 2003-10-22 22:01:00 | 显示全部楼层
哦!是的!我就有这本书。
GMT+8, 2025-6-3 05:50 , Processed in 0.186952 second(s), 25 queries , Gzip On.
