查看: 3507|回复: 25
[提问] 怎样获取图块的所有层
发表于 2015-5-12 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人做的图块很不规范,不是在0层做的块,经常是a层做的块,却在b层插入,甚至多重嵌套的情况。
层隔离老是没法成功,有什么办法能够获得一个图块所包含的所有图层,包括插入的图层,图块内各单体的图层
谢谢
发表于 2015-5-12 20:21:07 | 显示全部楼层
发测试文件
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:44:17 | 显示全部楼层
比如这个块
在“1”层插入,其实内含3个图层:“dq1”,“dq3”,“dqt”,用层隔离,隔离出“1”层来,却什么也显示不出来
发表于 2015-5-15 12:14:14 | 显示全部楼层
搜一下非选择集图层关闭
发表于 2015-5-15 19:15:50 | 显示全部楼层
最近有人一直要获取块内所有图层的函数..
我拿出来卖了  疯狂敛财..
http://bbs.mjtd.com/thread-113789-1-1.html
  如帖子  刚写的 新鲜的.
发表于 2015-5-15 19:42:47 | 显示全部楼层
  1. ;;; BLOCK_LAYERS
  2. (defun c:block_layers ( / myblock tlist ename llist ctr)
  3. (while (setq myblock (car (entsel "\n选择块: ")))
  4.         (if (= (cdr (assoc 0 (entget myblock))) "INSERT")
  5.          (progn
  6. (setq tlist (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 (entget myblock))))
  7.          ename (cdr (assoc -2 tlist))
  8. )
  9. (while ename
  10. (if llist
  11.          (setq llist
  12.          (append (list (cdr (assoc 8 (entget ename)))) llist)
  13.          )
  14.          (setq llist (list (cdr (assoc 8 (entget ename)))))
  15. )
  16. (setq ename (entnext ename))
  17. )
  18. (setq ctr 0)
  19. (princ(strcat "\nBlock " (cdr (assoc 2 (entget myblock)))))
  20. (repeat(length llist)
  21. (princ(strcat "\n" (nth ctr llist)))
  22. (setq ctr(1+ ctr))
  23. )
  24.          )
  25.          (if myblock
  26. (princ "\n对象不是块. ")
  27.          )
  28.         )
  29. )
  30. (princ)
  31. )
发表于 2015-5-15 19:50:24 | 显示全部楼层
再来一个:
(defun C:GetLayersInBlocks
(/ lstAll lstLayers objBlockReference objItem)
(vlax-for objBlockReference (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
(setq lstLayers nil)
(if (/= (substr (vla-get-name objBlockReference) 1 1) "*")
(vlax-for objItem objBlockReference
(if (not (member (vla-get-layer objItem) lstLayers))
(setq lstLayers (cons (vla-get-layer objItem) lstLayers))
(if lstLayers
(setq lstAll (cons (cons (vla-get-name objBlockReference)
(acad_strlSort lstLayers)
lstAll
(if lstAll
(foreach lstSublist
(vl-sort lstAll '(lambda (X Y) (< (car X) (car Y))))
(print lstSubList)
命令: GetLayersInBlocks
("图块1" "0")
("图块2" "图层1" "图层2")
("图块3" "0")
("图块4" "0" "图层3")
你究竟收藏了多少好宝贝啊?  发表于 2015-5-15 19:56
发表于 2015-5-15 19:54:52 | 显示全部楼层
lucas你又出来奉献了
呵呵,兄台你也不错!  发表于 2015-5-15 20:03
发表于 2015-5-15 21:14:02 | 显示全部楼层
看看源码
发表于 2015-5-16 10:26:58 | 显示全部楼层
我仔细看看
GMT+8, 2025-10-29 12:49 , Processed in 0.214730 second(s), 32 queries , Gzip On.
