查看: 2042|回复: 0
[2015] autocad2015自动保存文件的备份文件错误
发表于 2015-5-13 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有人发现这个问题,在AutoCAD2014和2015中自动保存的SV$文件能正常打开,但是自动保存文件的备份文件BAK却不能打开(没有提示,有些文件通过recover能修复后打开)。(选项面板里面的打开和保存里面选中自动保存和每次保存时均创建备份副本这两个选项,下面的总是进行CRC校验这个勾不勾上都一样的)
测试过2014和2015都这样,打上最新的补丁也一样。
用记事本打开看了一下发现Autocad2014和2015自动保存的文件都是Ac1027,也就是2013的格式,这会不会是2013格式的问题呢?
该贴已经同步到 fei的微博
GMT+8, 2025-11-3 04:04 , Processed in 0.162460 second(s), 28 queries , Gzip On.
